VW GOLF 1.9TDI 110hp проблем със запалването
INmyZONE
Регистриран на: Пет 01 яну 2016 20:28
Автомобил: Volkswagen Golf 1 9 tdI
Мнениеот INmyZONE » Чет 07 яну 2016 9:20
Здравейте приятели, преди 2 седмици си купих колата и вчера както си я карах без никакъв проблем, като и я изгасих и не искаше да пали...Врътвам ключа, давам на контакт и всичко е 6, но като завъртя да запаля - нищо. Нито се чува звук да върти, абе грам нищо не става. Качвах я на компютър и ми изписа грешка в имобилайзара, която изтрих но пак същия проблем.Ако може някой да ми помогне ще съм много благодарен. :th_up
Имам още един проблем, май ми е заминал съединителя, не съм ходил още по майстори, но отделя много ниско долу, едва пускам педала и отделя.. Това какво ще рече, че е заминал или трябва нещо да се бутне.. Също така като въртя кормилото и се чува едно виене, а имам хидравлична течност..Ако някой е имал същите проблеми свободно може да изкаже адекватно мнение как да отстраня проблемите. Държа да отбележа, че ключа ми е от сгъваемите, вътре е с чип ли не знам и аз, моля помагайте.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Проблем с запалването на VW GOLF 1.9TDI 110hp
Мнениеот vanesto » Чет 07 яну 2016 12:18
Здравей,
1. За имобилайзера трябва да се обърнеш към автоключар или ел.техник, който разбира, явно проблемът е в самия имобилайзер и само с чистене на грешката няма да се оправи.
2. За съединителя - щом отделя ниско долу, значи притискателният диск е заминал, сигурно и педалът е твърд.
3. Виенето от хидравликата - смени хидравличното масло със зелено такова, би трябвало да спре да вие.
INmyZONE
Мнениеот INmyZONE » Чет 07 яну 2016 15:30
Благодаря "vanesto", но закарах колата на сервиз, не е било от имобилайзера, а някакъв паяк на стартера.Колкото до виенето, имам хидравлично масло и може да ми е заминала кормилната рейка..За съединителя си прав, не за първи път ми го казват.Сега чакам обаждане от майсторите да ми кажат какво, що и колко пари ще ми струват тези удовоствия.Много съм зарибен да си го стегна голфето и да движа. Стискайте палци.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 07 яну 2016 16:15
Да, разбрах, че имаш хидр. масло, ама най-вероятно не е сменяно, откакто е станала кола, затова ти казах да го смениш с ново. Ако ти е заминала рейката, както казваш, ще ти намалява, а казваш, че си стои.
BobyM
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1.9 TDI
Мнениеот BobyM » Чет 07 яну 2016 23:09
А по този последния отговор искам да попитам как точно се сменя хидравличното масло на 4-ката? Тъй като бащата оглежда и пробка не видя преди?
Ще съм благодарен ако споделиш кои е най-правилния начин за смяната му. :)
INmyZONE
Мнениеот INmyZONE » Пет 08 яну 2016 9:34
Не съм го сменял, а го доляха защото нямаше въобще.И тай вчера си зех колата, казвам ви страхотна возия не сам я карал толкова "гладко " абе умрях от кеф докато не ми спря хидравликата угасна ми километража, двигателя почна да мени убороти и промени звука си докато не угаснах..Първоначално не разбрах какво става, но след като го огледахме видяхме че ремъка ми е изплюл и е излязал..Дано не сам прегрял колата и да се налага да сменям и водна помпа, защото влизам в големи приключения с "ограничен бюджет".
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Пет 08 яну 2016 9:51
Споко, не си я прегрял. Водната помпа не е на този ремък.
INmyZONE
Мнениеот INmyZONE » Пет 08 яну 2016 9:57
Голфа го купих с много проблеми и сега ще работя по него докато не го стегна.А какво ще ме посаветвате за висналия таван.. Майстор или "home made" варянт.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Пет 08 яну 2016 10:10
Аз като окепазил един таван те съветвам майстор, особено ако си с шибедах!
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 08 яну 2016 10:11
Прежали едни 100лв,за да ти хареса резултата.
gergeto
Мнениеот gergeto » Пет 08 яну 2016 10:13
Стегни си първо ходовата част,обслужи си колата,оправи си съединителя,а по принцип доколкото знам при обслужването се сменя и водна помпа. Като оправиш всички тези неща ,дръпни си чертата и виж дали ти остава лев за ремонт по интериора.От опит ти го казвам-стана една година откакто съм купил колата и все нещо излиза за ремонт.Сега съм я забил пред един сервиз,чакам ред за смяна на съединител.И там една цифра....
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 08 яну 2016 10:23
INmyZONE написа:Не съм го сменял, а го доляха защото нямаше въобще..
Нали имаше, сега пък нямаше :icon_lol Или имаш теч от някъде, или рейката :bishop Оправи си първо този проблем и тогава мисли за тавана, и водната помпа, ако не си я сменил.
BobyM написа:А по този последния отговор искам да попитам как точно се сменя хидравличното масло на 4-ката? Тъй като бащата оглежда и пробка не видя преди?
Няма пробка, вадиш маркуча, който излиза от казанчето и колкото изтече. Аз така смених около 700гр, цялата система събира 1л. После като налееш новото трябва да повъртиш волана на място, на запалена кола, да се обезвъздуши, и ако трябва пак да долееш. Имаше тема някъде по въпроса.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 48 госта
