Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 038 906 018 P
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 20SG 1623
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00200
VCID: 235C84B3C03EEB113D-4B18
1 Fault Found:
00777 - Accelerator Position Sensor (G79)
27-00 - Implausible Signal
Readiness: N/A
Passat b5 проблем с педала на газта
Здревейте колеги някой може ли да ми помогне с този проблем https://www.youtube.com/watch?v=0IMP7EYHvpE много ще съм му благодарен появява се САМО когато вали силно дъжд и е мокро съмнявам се че някъде където не трябва може да влиза вода.. Колата влиза в Авариен/сервизен режим(забива на 1100-1200 оборота) педала за газта не реагира при натиск трябва да изгася и запаля няколко пъти колата тогава се оправя а когато я оставя за 1-2 часа да изсъхне си работи нормално.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Passat b5 проблем с газта
Евентуален проблем със сензора(или проводниците към него) в педала на газта!
- Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
- Автомобил: b5 AFN
- Местоположение: Димитровград / LONDON
Re: Passat b5 проблем с педала на газта
Уплътнението под кутията на ЕКУ-то и при мен беше същото, свалих я изчистих всичко и един хубав силикон и повече не се появи проблема.
