Голф 3 тди 90 не пали!
Denisk0
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 17:02
Местоположение: mONTANA
Мнениеот Denisk0 » Нед 20 мар 2016 12:42
Здрасти, Голф 3 tdi 90коня е колата.
Снощи сядам в колата въртя и акумулатора падна, не иска да запали.
Слагам другия акумулатор, давам контакт, светнаха лампите по таблото, въртя и само щракна отпред и до тука. Лампите не загасват и въобще не дава признаци да завърта отпред.
Четките ми казват че ако са те ще се мъчи поне некви признаци, обаче не.
Бушоните под волана са наред.
Давайте идеи.
gergeto
Re: Голф 3 тди 90 не пали!
Мнениеот gergeto » Нед 20 мар 2016 15:01
Провери си за разхлабени кабели на стартера и акумулатора,както и масите по купето. Ако няма ефект,правиш пълна профилактика на стартера. Тия мотори си искат як ток при стартиране.При мен се получи нещо подобно при Г2 ТD и се оказа че дебелия кабел на стартера се "крепял" в кабелната обувка на 3-4 жички.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 28 мар 2016 4:18
Свети ли ти подгрева поне за секунда на контакт?
