Passat B6 2.0 tdi 2008 проблем с паленето
sa6o8005
Регистриран на: Вто 19 апр 2016 13:18
Мнениеот sa6o8005 » Вто 19 апр 2016 13:31
Здравейте Колеги,
Като горд собственик на въпросния автомобил и аз се сблъсках с голям проблем.
За 12000 км никакви ядове до настоящия момент, в който колата буквално ме остави на пътя. Спрях за почивка и след 20 минути стартера върти , но двигателя не пали. Помпата под седалката си работи т.е откачих тръбичката за нафтата и при завъртане нафта бол. Какъв ли е проблема
nikolas3
Регистриран на: Пет 10 юни 2011 18:47
Автомобил: vw passat b6 2.0 tdi
Re: Passat B6 2.0 tdi 2008 проблем с паленето
Мнениеот nikolas3 » Вто 19 апр 2016 15:24
Диагностика закачана ли е? Тя щом не може да запали- всички лампи ли светят по таблото.
Мирише ми на тандем помпа, ама може и друго да е....
jorkatta
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 20:54
Двигател: BMR
Мнениеот jorkatta » Вто 19 апр 2016 18:04
Какво им става на тея пасати?!? Колега, погледни и моята тема описъл съм подобен случай!
technopolis
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:04
Автомобил: Ford Focus 2019
Мнениеот technopolis » Сря 20 апр 2016 9:37
Аз се отървах от моя с почти превъртял шестостен навреме!
Трябва ти диагностика колега с гадаене няма да стане.
sa6o8005
ПRe: Passat B6 2.0 tdi 2008 проблем с паленето
Мнениеот sa6o8005 » Сря 20 апр 2016 15:19
Диагностиката показа трудно достигане на определеното налягане на нафтата и сега пак на друг майстор да разберем дюза или помпа
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Сря 20 апр 2016 15:58
Няма как да ти каже някой ей така тука във форума помпа ли е или дюза?! Може да са и двете, може и всяко едно по отделно. Закарай я в сервиз
sa6o8005
Мнениеот sa6o8005 » Сря 20 апр 2016 16:20
То е ясно , че някой няма да каже просто споделям какво се случва
А колкото до маслена помпа, двигателят е комън реал и не е от проблемните
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Сря 20 апр 2016 16:28
Ако е комън рейл, по-скоро проблема е в помпата. Нооо това са само догадки. Пиши после, като се разбере къде де.
п.п. Замислял ли си се да не е от кофти гориво?
