AVF вибрации при 1600-1800 об/мин
KoKo88
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 3:13
Re: AVF вибрации при 1600-1800 об/мин
Мнениеот KoKo88 » Пон 18 апр 2016 19:19
Здравейте колеги. Някой намерил ли е решение на проблема с вибрацийте, че и мен ме тормози стана бая време...
vvankatabe
Регистриран на: Пет 28 авг 2015 21:19
Мнениеот vvankatabe » Сря 04 май 2016 22:03
И аз да се включа в темата. И аз имам вибрации в този диапазон, 1400-2000 об. Преди да имах и на място, но след смяна на две дюзи, на място изчезна. Съединител и маховик са сменени, дюзите се около нулата +-0.05, синхронизацията е на нула(мени се от-0,5 до +0,5). По точно като подскачане на предницата се усеща при ускорение. При спиране пак вибрира, като че ли създадена от мотора, при отпускане на спирачката изчезва. На място като помпя спирачката не вибрира. При подаване и отпускане на газ в движение лоста мърда напред назад, доста. Това е общо взето... Тай като само тампони е карета не съм сменял, може ли някой да сподели по горе описаните отговарят ли :)
nikolay80
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF 2001г
Местоположение: Сливен
Мнениеот nikolay80 » Чет 05 май 2016 6:55
Щом лоста ти мърда много при подаване,отпускане на газта смени си първо буферния тампон отпред на мотора(под радиатора).Евтин е 10-на лева беше Lemforder.Освен това от него и започва да тресе при потегляне като е разбит.
