Golf 3 TDI 1Z проблем с турбото - съска и пуши
xFreaky
Регистриран на: Нед 03 фев 2013 16:16
Автомобил: Golf 3 TDI
Двигател: 1z 1995g
Мнениеот xFreaky » Пон 02 май 2016 8:48
Здравейте колеги.Проблема ми е следния,като върви колата след като се включи турбото започва да съска много и попушва, върви си както и преди да почне да съска. На място като я форсирам не го прави.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Golf 3 тди 1з проблем с турбото
Мнениеот vlado_tonev » Пон 02 май 2016 9:15
Прегледай турбо пътищата,някъде може би имаш прибив.Черно ли изпушва?На празен ход не го чуваш,защото турбината надува много малко.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Golf 3 TDI 1Z проблем с турбото - съска и пуши
Мнениеот milmar » Вто 03 май 2016 15:10
На празен ход колкото и да вдигаш оборотите и колкото време да държиш така, налягане след турбината няма да се получи, защото няма натоварване на мотора и компютъра не изисква налягане.
Аз бих проверил най-напред гумените връзки горе на колектора, а също и долу покрай кулера.
ПП "проблем с турбото - съска и пуши" имаш предвид турбото съска, а ауспуха пуши нали? Защото ако турбото пуши .... :smile
xFreaky
Двигател: 1z 1995g
Мнениеот xFreaky » Сря 11 май 2016 17:22
колеги благодаря за бързия отговор.извинявайте за бавното отговаряне.спукана гумена връзка горе на колектора.още веднъж благодаря за помоща и извинявайте за бавното отговаряне.проблема е решен.
milmar
Мнениеот milmar » Пет 13 май 2016 11:21
:th_up
Сподели от къде взе тази връзка, аз преди 2-3 години реших проблема с такава връзка втора употреба.
xFreaky
Двигател: 1z 1995g
Мнениеот xFreaky » Нед 22 май 2016 12:15
milmar написа::th_up
В момента съм в чехия имаше нова в един магазин за авточасти но беше 80лв и си купих от една морга втора ръка за 20лв даже връзката беше по дълга и я срязах не взех нова защото скоро ще слагам по голям кулер и всичко ще се сменя
Потребители, разглеждащи този форум: miro slav и 101 госта
