Passat b5 97г. 1.9 tdi AFN - Проблем с турбото
AllexXx
- Регистриран на: Нед 29 май 2016 19:11
- Автомобил: Passat b5
- Двигател: AFN 1997
Здравейте колеги ! Скоро купих колата и имам следният проблем : Когато карам малко извънградско с около 120 - 140 км/ч и се случва вече няколко пъти турбината просто да изчезва и не мога да вдигна повече от 110 км/ч и след като изгася и пак запаля колата проблема изчезва .. та въпроса ми е може ли да е от вакуумите защото мисля да сменя тях като за начало или проблема е другаде .. също мисля че турбината не работи перфектно .. няма почти никакво "залепяне" и много е слабо ускорението особено на 4 и 5 предавка :( Благодаря предварително !
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Passat b5 97г. 1.9 tdi AFN - Проблем с турбото
Направи и компютърна диагностика! Това спестява доста разглобяване и смяна на здрави части. Изчезването на турбото е т. нар. " сервизен режим", който е предвиден да те спаси от скъпи ремонти ако продължиш да я настъпваш повредена.
AllexXx
Благодаря ще и направя значи при първа възможност !
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Колега , има доста изписано за зацапана геометрия (един от вариантите) . Колата вероятно ти влиза в авариен режим след 3000 об/мин и затова забива
. Относно "залепването" - какъв ефект очакваш на 4-та и 5-та предавка при 110 коня ........?
AllexXx
Да ясно че при 4-та и 5-та няма да има залепване но то почти не се и усеща .. Както и да другите по ниските също ефекта много слаб докато при други AFN е малко по добре, но явно е възможно да е от геометрията наистина
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
Винаги започвай от вакуумните маркучи.. Не е кой знае колко скъпо и е за половин час работа да се сменят всички!
После ако няма никакъв ефект, се минава на следващата по цена вероятност, а именно пробив в турбо пътищата..
Геометрията я остави като последен вариант!
AllexXx
Благодаря много колега ! А гд можеш ли да ми кажеш по колко вървят вакуумните маркучи както и турбо пътищата ?
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
На мен така започна да ми влиза в авариен режим и реших проблема с почистване на турбината.
Bro0z3r
Вакуумните вървят по 3-4-5 лева за метър.. С 1м карам вече втора година като си ги подменям на няколко месеца.
При турбо пътищата вече е друго. Там строго зависи от конкретния маркуч или тръба. Тръгваш от 5лв и свършваш около (а може би и над) 100...
AllexXx
А ти сам ли си я почистваш турбината ?
Bro0z3r
Да, правил съм го веднъж, но няма как да го обясня подробно, ако това ще питаш. [emoji481]
