Ауди А4 б6 1.9 131 2003г. AWX трудно пали
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: Трудно пали 1.9 131
Мнениеот IRRITATING » Нед 31 юли 2016 15:53
Като пренощува първия път пали така а после си пали нормално.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Нед 31 юли 2016 18:41
Попитах , защото моята също не е идеална , но пали доста по-бързо и то при температури от поядъка на -10 , -15 градуса . Въпреки това при стартиране на двигателя при посочените температури , в първите 5 мин. работа си излиза сивкаво-бял дим с миризма на неизгоряла нафта :banghead . Смених и О-пръстени (пълен комплект) , както и четирите подгревни свещи. Всичко това на Бош. По препоръка на форумния майстор сложихме и възвратен клапан . След тези интервенции и близо седмица престой в сервиза през месец януари (в най-студените дни) :screwy , резултатът е горе споменатия. Все си мисля , че е някоя дюза , но просто ми писна да се занимавам.
П.с. Иначе в момента си пали перфектно ....... :a045
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Нед 07 авг 2016 5:50
IRRITATING написа:Като пренощува първия път пали така а после си пали нормално.
Колега, провери клапанчето върху горивният филтър.
Също така, това може да се случва и от проблемна тандем помпа (проблемни гарнитурки и уплътнения).
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Нед 07 авг 2016 9:23
Тандем помпата не тече а иначе в какво състояне е идея нямам.Клапанчето не съм го проверявал.
Scarchu
Автомобил: Black
Re: Ауди А4 б6 1.9 131 2003г. AWX трудно пали
Мнениеот Scarchu » Пон 08 авг 2016 8:25
Провери за всеки случай дали маслото ти мирише на нафта. Има един семеринг в тандем помпата, разделящ гориво-нагнетателната част от вакумната, която е в маслена баня. Петата снимка: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=11&t=443268
П.С.: Сещам се и за един друг проблем, който съм имал от "качествени" части. След смяна на горивен филтър, поради лоша капсуловка на самият филтър по ръба, след престой трудно палеше, защото се появяваше въздух в поемащият горивопровод.
Потребители, разглеждащи този форум: pspetkow и 60 госта
