пасат б6 2.0 тди теч на масло
Теча на маслото е с прозрачен цвят няма мирис .... но като цяло от колата се усеща лека миризма на нафтичка!Мотора е 2.0тди 6скорости ръчка!След като паркирам колата прави локвички по 15см в диаметър...?Някой да има някаква идея от къде е теча?Като ускорявам между 1800 и 2200 оборота се чува едно притропване...
- dobrin
- Чингис хан
Re: Теч на масло пасат б6 2.0 тди
Как разбра, че е масло? Какво масло/каква течност?
Ако мирише на нафта може да тече от нафтовата помпа.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Залагам на конденз от климатик.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Хаха прозрачна течност без цвят и мирис...
потта на конете под капака
провери тандем помпата. често протича нафта от гарнитурата между главата и нея.
Потребители, разглеждащи този форум: Пламен Тодоров и 53 госта
