Пасат 1.9ТДИ 130 коня 2001г - не върви в ниските обороти
Кристиян.Димитров
Регистриран на: Нед 10 апр 2016 11:11
Мнениеот Кристиян.Димитров » Нед 07 авг 2016 13:48
Здравейте колеги. От скоро карам Пасат 1.9ТДИ 130 коня 2001г. Проблема е , че в ниските обороти върви като атмосферен мотор. Турбото се включва на 2200 оборота и тогава излита. Преди това е мъртвец и потегля едвам-едвам с това тежко купе - все едно е 70 коня. Сменявах разни неща по ходовата част, като тогава го закачиха и профилактично на диагностика да се види защо не върви, не показа нищо, викат ми от настройките било. Дайте съвети къде да се търси проблема, защото често дърпам ремарке тежащо 1800кг и с това мудно потегляне едвам се включвам в движението.
ivoka97
Регистриран на: Пон 08 авг 2016 5:23
Re: Пасат 1.9ТДИ 130 коня 2001г - не върви в ниските обороти
Мнениеот ivoka97 » Пон 08 авг 2016 5:33
Скоро мой приятел имаше същия проблем и всички майстори казаха, че колата е наред но само един каза ГНП- Горивна Нагнитяваща Помпа и човекът позна. Сменихме я и колата литна. Сега до 2000 има много сила а като мине още повече. Преди под 2000 вървеше като атмосферен 60кс. Помпата се намираше някъде зад мотора, хваната на самата глава. Между мотора и купето. :)
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Пон 08 авг 2016 7:37
Ако не си сменявал задължително смени вакумните маркучи. Ако имаш инструмент, замери колко вакум прави тандем помпата. С Ваг-Ком провери в движение как работи клапан N75. Проверка на актуатора и геометрията.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пон 08 авг 2016 18:07
ivoka97 написа:Скоро мой приятел имаше същия проблем и всички майстори казаха, че колата е наред но само един каза ГНП- Горивна Нагнитяваща Помпа
Я кажи къде е тази "Горивно Нагнитяваща Помпа", че ми стана много интересно, къде е на помпа-дюза? :mhihi
Ако говориш за Тандем помпата, тя се намира отдясно като гледаш с лице към мотора или в задния край при пасат, защото мотора е надлъжен. Помпата се измерва какво налягане прави и тогава се сменя ако не е добре, но може да е от куп други неща. Трябват логове да се правят.
ivoka97
Мнениеот ivoka97 » Пон 08 авг 2016 22:10
Човек нали 1.9 131коня точно отзаде на самия мотор се намира това нещо. От там не вървеше колата. Доста майстори не знаят за ГНП на помпа дюзата.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 09 авг 2016 13:24
ivoka97 написа: Доста майстори не знаят за ГНП на помпа дюзата.
А какви ли са тия майстори дето знаят за тази ГНП, щото и от VW не я знаят :screwy
До колегата пуснал темата, направи истинска диагностика в движение ( потърси инфо в нета как се прави, че не ми се пише толкоз ) и колата ще си каже къде е проблема.
dmt_alpha
Регистриран на: Съб 12 мар 2016 15:48
Автомобил: bmw
Двигател: 1996
Местоположение: Usa
Мнениеот dmt_alpha » Чет 11 авг 2016 8:42
Един съвет от мен преди да се впускаш в скъпи начинания и потенциално ненужни ремонти - покарай колата, докато се изпразни резервоара и тогава зареди с качествена нафта. Ако трябва и добавка сложи. Ако не си сменял филтрите още (нали колата е нова) смени поне горивния. После покарай малко в градски условия и виж дали проблемът ще остане.
Моите уважения към всички специалисти, обаче с тази капризна към чистотата на горивото помпа-дюза - сложни решения няма - най-вероятно нафтата те спъва.
bobidonchev
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 8:44
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI 116 ++
Двигател: AJM 2000 god
Мнениеот bobidonchev » Вто 30 авг 2016 19:28
имах същия проблем на Г4 131 кс реших го като си подмених всички вакум маркучи с нови
Кристиян.Димитров
Мнениеот Кристиян.Димитров » Пон 26 сеп 2016 18:30
Не е от нафтата, защото последния месец карах главно в Австрия с тяхната нафта. Пак същата работа. Филтрите и маслото съм ги сменил след като взех колата. След 2200 много върви, на магистралата 150 не ги усеща..
До сега си карам така с проблема, но вече се прибрах в София и градско е изнервящо да тръгвам като с жигула. Тази седмица ще звънна на Ники от Герман, да я погледне да каже, само на него имам доверие.. Другите майстори ще почнат с научкване докато не сменим половината кола - тоя мач съм го играл вече...
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Вто 27 сеп 2016 9:30
Преди да отидеш при Ники и Мишо, направи следният експеримент нищо няма да ти коства:
На изгасена кола, напомпай спирачката достатъчно пъти за да се втвърди педала. След това пак на изгасен двигател натисни педала и го задръж натиснат. Запали колата. Ако до 2-3 секунди не ти пропадне педала - търси проблема по вакумните маркучи и/или тандем помпата (щуцера).
За сравнение, понеже имах същият проблем като теб, породен от маркучетата за вакума, след смяната им със силиконови такива при същият метод на проба педала ми пропада (идва вакума) за по-малко от 2 секунди.
Кристиян.Димитров
Мнениеот Кристиян.Димитров » Пон 03 окт 2016 16:22
Пробвах това дето ми каза, педала пропада веднага след като запаля колата.
Ники има много работа, не мога да се време в графика нещо. Чак другата седмица каза, че ще може да погледне..
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 71 госта
