не иска да пали...върти като луда,но не!!
запали ли веднъж върви на гръм и трясък !
но я гася и след 5 мин. не иска да запали
ходих при "майстор" имаше грешка Датчик на колянов вал.
изчисти я и след седмица отидох пак и грешката беше на лице отново...
сменихме датчика-80 лв
оправи се за момент
при него запали няколко пъти без проблем .
на следващия ден старата песен на нов глас
закарах колата на друг "майстор" който каза че има проблем с "умната дюза"
прави квото прави и проблема си остана...Някви идеи кво може да се случва
предполагат разни хора че може да е помпа,но не ми са хвърлят пари на вятъра...
ПС: проверих свещите - всичко е наред !
