Passat B6 - 2.0 TDI BKP - моторно масло?
Колеги, с какво масло да карам 2.0 TDI 140 к.с. BKP? Къде може да проверя производителя какво масло препоръчва за въпросния мотор?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Passat B6 - 2.0 TDI BKP - моторно масло?
5w40 което отговаря на VW 505 01
- marianchev
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
- Автомобил: Passat B5 + B6
- Двигател: AFN + BKP
- Местоположение: Вкъщи
Аз карам същият мотор вече 2 смени с 5/30 VW 504 00 - 507 00
Марка си избираш гледайки стандарта.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
507 00 е за коли с дпф филтър
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Може и за коли без, обратното е лошо! Аз карам същия мотор с 5/30 VW 504 00 - 507 00, добре е за турбото, защото е по финно, но заради 16-те клапана според мен би трябвало да е другото, защото с това се чуват клапаните на студен мотор, аз ще пробвам с 5/40 на другата смяна. Брат ми кара бензинова, друга марка/знам че няма общо/ но като сложи за проба 5/30 клапаните започнаха да чукат, сложи по гъстото и клапаните не тропат. На мен сега малко ми почукват сутрин докато загрее, поне аз така го чувам, може да ми се привижда, но според мен за 16 клапановите трябва да е по гъстото 5/40.
ponko
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 13:46
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 06 2.0 TDI BKP
- Местоположение: Ямбол
Колега и аз имам същото наблюдение... Също съм с BKP и при първата смяна сложих 5W 30 Cofran и наистина се чуваха леко клапаните особено на студено... Сега съм с 5W 40 Castrol Edge и разликата е осезаема. Дори и на студено си работи меко мотора.
- VW_passatOR
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
- Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Ако може да попитам къде точно се гледа тая спецификация 507 00 и дали този Мобил е подходящ за 2.0 TDI BMP?
- betaserk
Аз четох, че щом е стандарт API SL/CF става, а то е такова...
Аз ще си купя такова, но 5W-40 защото искам по гъстото да не ми тракат клапаните сутрин на студено, а и защото имам останал 1 литър от както сменяхме на реното на жена ми маслото. Карахме го със същото 5W-40 и нямахме проблеми.
На това пише стандартите и за VW...
На който му се чете... http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=139948
Mobil SUPER 3000 FE 5W30 - 4 литра
Формулирано да осигури изключителна икономия на гориво, намаляване на емисиите и увеличаване на защитата при старта за бензиновите и дизеловите двигатели на съвременните леки автомобили. Препоръчвано за FORD Zetec, Duratec и DuraTorq DI двигатели. API SL/CF, ACEA A5/B5, FORD WSS M2C 913-C/913-D.
MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40 - 4 литра
Превъзходно синтетично моторно масло с увеличена икономия на гориво. Ниският вискозитет осигурява висока течливост на маслото и по-бърза защита при старта, намалява износването и отлаганията за всички съвременни високонатоварени и с турбонагнетяване бензинови и дизелови двигатели. Отговаря на следните одобрения и спецификации:API SL/CF;ACEA A3/B3/B4;MB 229.3, BMW Longlife 98;GM-LL-B-025;VW 502.00/505.00;Porsche.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Кое на 5w40 му е по-гъсто от 5w30 конкретно при студен старт?
- betaserk
Точно и аз това се чудих, но си е факт, че с 5W-30 тракат, а с 5W-40 не.
- betaserk
Ето според това...
С една дума трябва да мина на 0W-40 за да спре да трака и на студен мотор и на топъл. На топъл не трака, но все пак.
Първата цифра (например 5W) показва вискозитета при ниска температура.
Втората цифра (като например 30, в 5W-30), показва дебелината на маслото в експлоатация (при висока температура) .
Колкото по-голяма е цифрата, толкова по-добро ще бъде смазването.
колкото по-малка е цифрата толкова по-лесно маслото ще тече (ще защитава двигателя) в студено време, при запалване на колата.
Колегата с BMP мотора - Пробвай с TITAN 5w30 - 507.00 / бащата е с този мотор и от 5 години кара с такова масло и няма никакви проблеми, тракания и т.н. А относно моя BKP-то явно ще бъде Castrol Edge 5w40 - 505.01.
