Голф 3 ТДИ 95 г. проблем с тресене
krum_83
- Регистриран на: Нед 18 апр 2010 14:27
- Автомобил: vw polo
- Двигател: ATD 2003
- Местоположение: s.Skrat
Здравейте колеги,дано не съм объркал раздела.Та проблема е следния:имам тресене което се усеща на волана още при скорост от 40-50.Сменил съм тампоните на носачите един накрайник,предницата е бетон и тресенето си го има.Правих баланс на гумите не един път и при различни майстори кой от кой по добър уж,но проблема си остана и си викам от някоя крива джанта ще да е и като сложа зимния комплект джанти всичко ще е ок.Да ама не!Давайте предложения че моите се изчерпаха.Благодаря предварително!
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Re: Проблем с тресене Голф 3 ТДИ 95 г.
Помпата може да е натрупала стружки, или авансатора в нея да задира.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
А задните гуми балансира ли ги?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Объркваш хората.Опиши кога тресе-на място на тихи обороти тресе ли,само като се движи ли,по инерция тресе ли?
- bobitur
- Двигател: 1Z
Като започнем да хвърляме боб, едното зърно ми е за помпа.
krum_83
Re: Голф 3 ТДИ 95 г. проблем с тресене
Балансирани са и задните и тресенето не се отнася за двигателя.
- goppa
- Двигател: CFFB
krum_83 написа:.Сменил съм тампоните на носачите един накрайник,предницата е бетон и тресенето си го има.
А останалите 3 накрайника как са? След смяната на накрайника, прави ли реглаж?
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Занеси дисковете да им пуснат една стружка.После с телена четка изтъркай мн.добре главината там където ляга джантата.Не струва кой знае колко-може това да е причината.Причината при всички случаи е от детайл ,който се върти,даже може и лагер да се окаже,или каре.
krum_83
Да правих реглаж и другите накрайници са здрави и само да спомена още нещо волана ми върти по тежко отколкото на други голф3 дето съм карал.
krum_83
Едните ми джанти са ББС 15-ки дето се слагат на голф3,другите са 14-ки пак от голф3 така че не мисля да е от това.
