пасат б5 1.9 тди АHU въпрос относно имобилойзер
zamfireca
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:50
Автомобил: Golf 3 USA
Двигател: 1.8 ADD
Местоположение: BG
Мнениеот zamfireca » Съб 26 ное 2016 12:19
Здравейте колеги колата ми е пасат б5 1997 1.9 тди АHU. Взел съм си това табло от шкода суперб, съвпада 1 към 1 с моя даже букските са същите.Въпросът ми е ако някой познава човек който може да премахне имобилайзера и колата да запали с това табло и да се свърже MFA.
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Re: Въпрос относно имобилойзер пасат б5
Мнениеот PASSAT » Нед 27 ное 2016 18:41
Имобилайзера може да се премахне но не мисля, че можеш да подкараш мфа на това табло. Напиши номера на таблото и номера на компютъра ти, защото най - вероятно таблото което си взел е с кан а колата ти няма.
zamfireca
Двигател: 1.8 ADD
Местоположение: BG
Мнениеот zamfireca » Пон 28 ное 2016 20:16
Това е на новото тъбло.Незнам каде пише кода на компа
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 28 ное 2016 21:04
Таблото е с КАН(920).
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Пон 28 ное 2016 21:07
Не са ли всички ТДИ-та от 97ма нагоре с кан подготовка?
zamfireca
Двигател: 1.8 ADD
Местоположение: BG
Мнениеот zamfireca » Пон 28 ное 2016 21:08
Демек какво означава това.Ще може ли се върже ръчката за бодкомпа???
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 28 ное 2016 22:09
Ръчката не е проблем да се върже към таблото.Проблема е че има информация,която тече по КАН.Трябва да се пробва дали всичко работи и отчита с това табло.В някой случай лампата на airbag остава да свети.И това табло според кода е бензиново(A-последната буква).Дано не те подведа.Най-добре е да се свържеш с Владко
zamfireca
Двигател: 1.8 ADD
Местоположение: BG
Мнениеот zamfireca » Сря 30 ное 2016 21:11
Таблото е от 1.9TDI 131 коня колега
