здравейте,кой от двата белега е правилен.
колата е ауди а4 б5 1,9 тди 110кс афн....в момента е зацепен като на снимка номер2...но намирам инфо,е това е за автоматична ск.
трябва ли "0" да е на средата или трябва да се вижда цялата.
мотора пали трудно сутрин при Т 1-2гр.
ауди а4 1,9 тди 110кс афн белег колянов вал
kraskko
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
- Местоположение: Usa
- Прикачени файлове
- 1
- a4-3324.png (17.05 KиБ) Видяна 1913 пъти
- 2
- a4-3325.png (9.23 KиБ) Видяна 1913 пъти
niki_k
- Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
- Местоположение: Самоков
Re: ауди а4 1,9 тди 110кс афн белег колянов вал
Колега,според това което видях в"Аутодата" нулата се вижда цялата,но там се вижда,че разпределителния вал и помпата се фиксират.Когато го направиш,виж къде ще ти дойде нулата.Според мен,обаче и така както идва при теб/стига разпр.вал и помпата да са си на място/,вала/коляновия/в никакъв случай не може да е с един зъб неточен!
- курвата
- Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
- Автомобил: Polo + A3
- Двигател: ABF + AGU
Нулата трябва да се вижда цялата както ти е на втората снимка.
kraskko
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
презацепен е като на 2-рата снимка....
проблема с паленето се оказа от изпускане на нафта от ГНП-то след престой.
след монтаж на клапан между филтъра и помпата паленето е ок.
- samo_pechka
Точно това ми беше съмнението, щом мотора ти пали трудно . От студа доп. се влошават нещата ( още по-лесно се изпразва ) Това с клапанчето е времянка. Засега може би ще има ефект ( лек ) Защото помпата пак се изпразва, макар и неусетно.
kraskko
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
не виждам течове,освен от семеринга на оста ако дърпа въздух като е по-студено,помпата е суха .сменени са маркучлетата за излишното гориво,горивния филтър е от голф2 без прословутия клапан ...май ще трябва да сваля и да обслужа ГНП-т от до .
kraskko
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
само не знам,щуцера за обратната нафта оказва ли влияние и как точно работи....в смизъл на гнп-от 90кс има цедка то при 110кс има някаква съчма ли е,не знам точно...но като свалях щуцера и го разклатих нещо дрънчеше.при 90кс няма такова дрънчене...питах майстор на помпи,каза,че така трябва да дрънка и не изпуска горивото от въпросния щуцер
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Провери клапана за вътрешното налягане на помпата да не се е разглобил!
kraskko
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
проверен е,беше излязъл малко долния щифт,причуках го но нямаше ефект.след като сложих клапан след филтъра пали без проблем.
- goppa
- Двигател: CFFB
Ами остава са муче въздух отнякъде.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
