Passat B5 1.9TDI AHU 90 hp, Маховик или съединител?
Everts
Регистриран на: Чет 26 фев 2015 14:01
Автомобил: VW passat B5 1.9 tdi AHU 90ps
Мнениеот Everts » Нед 23 апр 2017 18:52
Здравейте имам проблем с пасата! И преди да сваля скоростната кутия се допитвам до вас за съвет!
Смених съединител преди 10 000 км взех само феродов диск, огледалния ( според майстора)
бил ок и още при смяната започна да ми тресе леко при тръгване. Стана и доста по- твърд,
това го преглътннах с мисълта, че ще си легне феродовия диск след време... Но уви даже стана по зле
Когато съм в ниските обороти и подам газ, скоростният лост се мести ! При палене когато е топла притриса
доволно. Възможно ли е да е от маховика ? Или пак съединител? Може ли да ми кажете маховика демпферен
ли е или съединителя с демпфер. И ако се сменя маховика става ли от 110к на моя 90к мисля да търся втора употреба ,че нов под 700 лв не видях.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: Passat B5 1.9TDI AHU 90 hp, Маховик или съединител?
Мнениеот okti_1 » Вто 25 апр 2017 21:15
И двете колега и двете .
Всичко се сменя комплект и струва около 225 паунда-по спомен.
Everts
Мнениеот Everts » Вто 25 апр 2017 23:17
Е сега може да са и трите :s скоро ще я отворя !
