Голф 4 1,9 тди 116 к.с. AJM турбото се чува след като изгася двигателя
jujeto1
Регистриран на: Нед 06 яну 2013 17:26
Местоположение: Pernik
Мнениеот jujeto1 » Сря 17 май 2017 4:41
Колеги да ви попитам колата е голф е 116 6ск с чип от брезел оня ден колата тръгваше от 2200-2300 оборота прегледах вакумите имаше два сцепени смених ги и колата се оправи тръгва си от 1800 върви много,но се получи нещо след смяната на вакуми турбото се чува след като изгася двигателя то последно като прахосмукачка ...колата е на права генерация и затапен егр..Въпроса ми е нормално ли е 2-3 секунди се чува след като изгася,а преди да сменя вакумите не го правеше.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Голф 4 1,9 тди 116 к.с. AJM турбото се чува след като изгася двигателя
Мнениеот goppa » Сря 17 май 2017 6:47
Не е турбото. Чува се как минава въздуха през N75 или N18 за да запълни вакуума в новите маркучи, които са се запълвали през цепките преди да ги смениш.
jujeto1
Мнениеот jujeto1 » Сря 17 май 2017 7:31
Мерси колега за отговора а при гасене на двигателя го чувам отзад 2-3 секунди се едно изключвам прахосмукачка и на празен ход също де чува така
PzKpfW
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Мнениеот PzKpfW » Чет 18 май 2017 20:16
Правил съм си опити с камион, на който е откачена тръбата между турбото и гърнето и наистина след угасване на двигателя турбината върти още малко по инерция и наистина издава звук като изключваща се прахосмукачка. При положение, че колегата е с права генерация ми се струва съвсем нормално да чува турбината през нея. Именно заради този ефект е правилото, че не трябва да гасиш двигател с турбина веднага след като е бил в обороти.
А по въпроса с вакуумите-преди смяната турбината е била разтоварена заради липсата на управляващ вакуум и е въртяла едвам на празен ход на мотора, съответно е имала много по-малко инерция за да се чуе отвън. Съвсем логични неща са това за мене...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 86 госта
