Пасат 7, 2.0тди, 140к.с., 2013г., 6DSG смяна на горивен филтър
CARDI
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 15:49
Мнениеот CARDI » Чет 18 май 2017 9:54
Здравейте!
Скоро ще сменям масла и филтри за първи път на Пасат 7, 2.0тди, 140к.с., 2013г., 6DSG. Гледах няколко клипа за смянята на горивният филтър. Разбрах, че "на някои автомобили, трябва да се задейства помпата чрез VCDS, за да се избегнат повреди"(цитирам по памет). Как да разбера при мен как е? Дали мога да го сменям спокойно, по показаният начин, или ще трябва помощ с компютър?
Благодаря!
PzKpfW
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Re: Пасат 7, 2.0тди, 140к.с., 2013г., 6DSG смяна на горивен филтър
Мнениеот PzKpfW » Чет 18 май 2017 20:07
Може и без компютър, но ще трябва да откачиш горивопровода, който излиза от филтъра и влиза в горивната помпа. След като си го откачил го слагаш в прозрачен съд и даваш на контакт около 20 пъти докато подкачащата помпа напълни филтъра. Когато започне да излиза гориво закачаш горивопровода, даваш още веднъж на контакт и след това палиш. През компютър е малко по-бързо, иначе ефекта и в двата случая е един и същ. Аз при последното обслужване на моята кола пробвах с компютъра (ODIS) да изпълня процедурата при закачени маркучи. След като си изкара процедурата колата не искаше да запали. След това задействах помпата при откачен горивопровод и почти веднага се появи нафта.
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Пет 19 май 2017 18:43
развиваш фланеца, изтегляш го нагоре,вадиш филтъра биеш му шута,слагаш новия доливаш с нафта затваряш и палиш
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
