На първо място искам да се извиня,ако темата е има,но не можах да получа конкретния отговор на въпросите си. Прочетох някоя друга тема ,но не можах да схвана.
Въпроса ми е следния. Стоков мотор на vw golf 4 1.9 ALh може ли да подкара разпръсквачи 0.216 um. Каква е процедурата след самата смяна и къде в Пловдив извършват такива процедури. Бях видял в някакъв сайт 45лв бройката. Възможно ли е това да е цената. Много ще съм Ви благодарен,ако ми отделите малко време и ми помогнете.
Vw golf 4 1.9 ALH може ли да подкара разпръсквачи 0.216 um
- Жоро.Минчев
- Регистриран на: Нед 07 май 2017 16:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 2001
- Местоположение: Гр. Пловдив
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Vw golf 4 1.9 ALH може ли да подкара разпръсквачи 0.216 um
45 лв за пръскалки 216 ми се виждат измамно ниска цена.Около 65 лв за бройка са на BOSCH.
Сваляш дюзите и отиваш задължително на стенд,за да се проверят и настроят наляганията с новите разпръсквачи.По принцип без чип няма да има голям смисъл,защото ще пуши доста и ще похарчва повечко.
- Жоро.Минчев
vlado_tonev написа:45 лв за...
Бях чел някъде,че трябва софтуерна настройка дали като се направи и се сложи чип ще има ефект ?
Последна промяна от radotom на Нед 07 май 2017 18:23, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужни цитати
- vlado_tonev
За да се намали пушека,се вдигат милиграмите на 01 канал чрез местене на плочката на ГНП-то,като се следят стоиностите с VCDS .Ако не си замислял да пипаш турбото,по-добре си сложи 0.205-ци.Съединителя при 0.216 може да се измори много бързичко.
- Жоро.Минчев
Ами замислил съм да слагам цяла права тръба 63мм, спортно филтърче както споменах смяна на разпръсквачите и чипче(което ще се прави в Адлера)
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Можеш да ги подкараш. Ще усетиш малка разлика и без чипът, но ще пуши. Трябва да ти се коригират милиграмите и софт. около 60 - 65 лева върви цената на бошовски разпръсквач 0,216
Моята кола искара около 160 коня със 0,216 и и хибридна 1752
Касапина ми прави чипчето
- samo_pechka
lubo007 написа: около 60 - 65 лева върви цената на бошовски разпръсквач 0,216
- vlado_tonev
viewtopic.php?f=45&t=387324&p=4554939#p4554939
Мой познат сложи от тук 0.216 на 1Z-доволен е
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Тези са минали покрай истински бош... Оригиналния бош е ~150лв парчето.
- lubo007
- Двигател: BKC
samo_pechka написа:lubo007 написа: около 60 - 65 лева върви цената на бошовски разпръсквач 0,216
откъде си ги купувате на тази цена? Аз в немско от сериозен доставчик не я намирам, няма на такава цена Бош там , почти двойна е
от форума имаше едно момче. това преди 2 - 3 години. ако му намеря телефона ще споделя.
не знам до колко са били оригинални
Потребители, разглеждащи този форум: toci_81 и 76 госта
