Пасат 5.5 1.9 AVF PD - тресе на празен ход и изпушва студена?
kaloqnk
Регистриран на: Чет 25 май 2017 9:38
Мнениеот kaloqnk » Чет 25 май 2017 9:59
От известно време карам Passat 5 1.9 AVF PD и не мога да го накарам да сработи хубаво. На празен ход колата има известни вибрации, които се усещат чувствително по волана. Смених тампони на двигателя - сложих читави оригинални, но втора ръка, промяна никаква. Показанията на дюзите е доста в норма, всички са около нулата +/-0.4 макс. На втори цилиндър показва малко повече, стига до към +1. Преди половин година поставях ремонтните комплекти на дюзите, сменени всички повдигачи, сменени лагери на вал, гарнитура на тандемпомпа.
Единственото, което ме притеснява е, че валът не е оригинален и има износвания на средната гърбица на втори цилиндър, като има и повличане на 3ти.
Има ли логика от това да се получават тези вибрации? Колата е много адекватна иначе, поема си и в ниските и във високите. Изпушва сутрин като е по-хладно при палене и мирише на неизгоряла нафта. В момента в който качи до към и над 60 градуса всички заспива, миризма няма и пушеци също.
Има ли смисъл да набивам още пари да сменям вала с нов и дали в това може да е причината, искам да премахна вибрациите? Ако тръгна да търся, какъв вал да търся? Вальо (Ventoman) ми препоръчва някакъв нов за 480 лева (забравих му марката, но не е оригинален).
Поздрави, Калоян
Modeup
Регистриран на: Пон 08 май 2017 21:49
Re: Пасат 5.5 - тресе на празен ход и изпушва студена?
Мнениеот Modeup » Чет 25 май 2017 14:49
Здравей ! Свещите проверявал ли си ?
П.С. Щом помпата наваксва с повече милиграми при 2ра дюза , тя може да е проблема т.е. нагърбицата за 2ра дюза
kaloqnk
Re: Пасат 5.5 1.9 AVF PD - тресе на празен ход и изпушва студена?
Мнениеот kaloqnk » Чет 25 май 2017 15:36
Здравей,
Свещите са сменяни миналият януари (преди година) с чисто нови bero.
Вижда, че има някакъв лек проблем с втори цилиндър. Дали е от дюза или от лекото износване на вала, не е ясно….ще разберем. Но дали от това може да идва вибрацията по двигателя? Качвал съм се при приятел със същия мотор и неговата работеше като бензинова. Поне така се усещаше вътре в купето, отвън си трака като железен куфар с инструменти на въртележка.
Че има някаква драма е ясно, но се чудя дали това може да причинява изпушването сутрин и вибрациите?
Modeup
Мнениеот Modeup » Чет 25 май 2017 16:10
Ами за пушека попринцип не е фатално , и при моята пуши при старт , а свещите са от скоро и нови .
За вибрациите едва ли ще е от вала ,а и милиграмите не са толкова фатални ..
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Чет 25 май 2017 18:02
Колега хидравлични повдигачи или разпределителния вал.
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Чет 25 май 2017 20:52
Синхронизация проверявал ли си?
kaloqnk
Мнениеот kaloqnk » Чет 25 май 2017 21:04
@Modeup, няма как да са свещи при над 10 градуса температура навън.
@vankata_passat, мислиш ли, че това е причината? хидравличните подвигачи са нови (е добре де, на година да речем), но дали смяната на вала (и "тръгналите" повдигачи) ще премахнат вибрацийте? Ти преминавал ли си през този проблем?
@dika, нямам идея как да видя, но Вальо я гледа и не е споменавал...
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo и 56 госта
