Някъде около месец го имам този проблем ,вчера ми се случи два пъти подред, колата пали и в същия момент изгасва .Не е толкова често(за месец може би 5 пъти го е правила) !
Горивния филтър е сменян скоро.
Да стискам ли палци да не е от помпата
GOLF III 1.9 TDI пали и изгасва
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Re: GOLF III 1.9 TDI пали и изгасва
Прилича на имобилайзер. Пробвай с друг ключ!
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
На диагностика показва ли нещо?
- Регистриран на: Пон 30 юли 2012 17:19
- Местоположение: Карлово
goppa написа:Прилича на имобилайзер. Пробвай с друг ключ!
Нямам друг ключ .Да отида на ключар да извадя друг ключ ли ?
vlado_tonev написа:На диагностика показва ли нещо?
В понеделник ще я карам на диагностика !
- Регистриран на: Нед 21 окт 2007 22:17
Аз съм със същия двигател и ми е правил този номер когато ми бяха заминали уплътненията на горивната помпа, защото почва да гълта въздух - това може да го провериш като огледаш помпата дали сълзи от някъде.
Същото се получи и когато ми се прецака имобилайзера, само че при мен не беше от ключа, а проблема беше в самия модул.
Уплътнениятата на горивната помпа ги смених преди година и не сълзи от никъде .Как така от самия модул ?!
Аз имам 2 ключа и като започна да гасне пробвах с другия ключ, но проблема не се оправи. Чипа в ключа си беше добре, а проблема идваше от самия компютър, който приема сигнала (ECU-то). Вариантите бяха или да сменя нов компютър, защото моя сдава багажа или да се програмира моя и да се премахне имобилайзера. Това беше при мен. Ако пробваш с друг ключ трябва дубликата да има чип за имобилайзер и да се обучи на ново.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
когато загасва, присветка ли лампата на подгрева? Имахме същия проблем с голф 4. коагато не присветне лампата - няма палене. и както си караш и изгасва
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
То това е по-скоро от реле 109 при 4-ката.
Racer_VW написа:Аз имам 2 ключа и като започна да гасне пробвах с другия ключ, но проблема не се оправи. Чипа в ключа си беше добре, а проблема идваше от самия компютър, който приема сигнала (ECU-то). Вариантите бяха или да сменя нов компютър, защото моя сдава багажа или да се програмира моя и да се премахне имобилайзера. Това беше при мен. Ако пробваш с друг ключ трябва дубликата да има чип за имобилайзер и да се обучи на ново.
На каква цена е този компютър Предполагам ,че и при мен проблема ще е същия.За съжаление нямам втори ключ ,но и не си заслужава да програмирам нов ако проблема е в компютъра .
- Dani16v
- Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: 1z +
- Местоположение: Радомир
Компютър можеш да намериш за 40-50лв, зависи от продавача. И после някой трябва да ти махне имобилайзера за да запалиш. И там 20-30лв. Много е относително да се каже точна цена
Компютър има за тези пари, на ако купуваш трябва да гледаш да е същия като твоя, мисля че си има номер дето се гледа да може да пасне. Съмо че не съм сигурен ако си вземеш само компютър дали ще стане или трябва да се смени заедно с гривната която приема сигнала (тя се намира зад патрона на ключа) и самия ключ. Или ако вземеш само компютър дали не трябва да се обучава ключа. Това трябва да каже някой по запознат, аз не съм сменял моя, понеже имам допълнителна аларма с имобилайзер, отидох на майстор и ми махна имобилайзера. Струваше ми 120 лв ако не се лъжа.
Благодаря за информацията.Ще пиша като разбера как седят нещата с компютъра!
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Моят комп като го смени човека от Варна беше от АFN,но го ''адаптира ''за 1Z ,така,че ако мастера знае кво прави всичко става.Колата пали и върви чудесно.
