пасат б5 замяна на турбо от 1.9 с 2.5
r1r1r1
Регистриран на: Чет 20 сеп 2012 18:00
Местоположение: BG
Мнениеот r1r1r1 » Пон 28 апр 2014 11:38
Здравейте колеги!Извинявам се ако това не е точният раздел.Искам да попитам,може ли да се смени турбо от пасат б5 1.9 110кс AFN с такова от 2.5(хибрид).Ако някой е правил такава/подобна трансплантация,моля да сподели.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Заменяне на турбо от 1.9 с 2.5 пасат б5
Мнениеот lokva » Пон 28 апр 2014 11:48
за да стане по ястно бихте ли написали номерата на двете турбини
r1r1r1
Местоположение: BG
Мнениеот r1r1r1 » Пон 28 апр 2014 14:18
Номерата не мога да ги кажа,защото не ги знам.По принцип ако турбината се направи хибрид има ли значение дали ще е от 1.9 или от 2.5? Не разбирам много,затова питам.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 28 апр 2014 15:16
напиши по-подробно какъв ти е замисъла и какво искаш да постигнеш за да се включат повече хора и да ти разеснят въпроса със турбините и монтажа им, Тук има достатъчно хора минали по този път,
r1r1r1
Местоположение: BG
Мнениеот r1r1r1 » Пон 28 апр 2014 17:49
Карам пасат б5 1.9тди 110кс с чип близо 140 и най-накрая се реших да започна проект за дигане на конете 180+,който постепенно ще го разработвам.Като за начало искам да сменя турбината.Бях се спрял на турбо от 1.9 131кс,което да се прави хибрид,но ми казаха да погледна и от 2.5тди 150кс. :)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 28 апр 2014 18:19
Имаше тема наскоро с такова питане , не е удачен избор .
r1r1r1
Местоположение: BG
Мнениеот r1r1r1 » Пон 28 апр 2014 18:24
Търсих,но не намерих.
Кое не е удачен избор?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 28 апр 2014 18:25
Мога да ти кажа какво направих аз със моята кола за горе-долу тези коне дето търсиш, Занесох моето турбо във Реал Турбо София ( на околовръстното при разклона за бул, България) и там ми направиха така наречения хибрид на основата на моето турбо gt1749va и студена част от 2052v, След това сложих и челен кулер и тръби алуминиеви на 57мм, един чип и нещата се получиха добре, На твоя въпрос турбината от 2,5 ( няколко модела са) ще стане на теб но трябва да се направи фланец и за твоя случай ще е много лагава и няма да е приятна за каране, След като сложиш новата турбина независимо дали хибрид или директно от 2,5, ще ти трябва и разпръсквачи и нов елемент на помпата желателно е и по-голям интеркулер и нови турбо пътища, по-големи спирачки за да спира ефективно и като цяло се получава едно доволно количество финикийски знаци, Забравих да спомена СОФТУЕРА, като тук не говорим за някакъв чип а за индивидуална софтуерна намеса, която пак не е приятна финансово, И така ,ако си решил да заделиш пари за още един пасат-давай смело напред, Има много инфо за силовия тунинг и резултатите постигнати за него, ако мислиш че едни 1000 лв ще ти стигнат по-добре не се захващай, защото ако тръгнеш от начало със компромисите резултата никак няма да ти хареса, А и колата едва ли ще става за нещо след това
r1r1r1
Местоположение: BG
Мнениеот r1r1r1 » Пон 28 апр 2014 18:29
Наясно съм от финансова гледна точно,но пък защо да не става нищо от колата?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 28 апр 2014 18:41
http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=174 ако вече не си прочел това не е зле да го прегледаш и ако има нещо неясно питай :c020
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 28 апр 2014 18:53
това е варианта турбина хибрид 1749 va с компросорно от 2052 дюзи 225 добър софтуер реално се изкарват 160-170 кс
но после ще ти трябва генерация на ф63 , по-голям кулер,усилен съединител ако се кара по-агресивно и спирачки
r1r1r1
Местоположение: BG
Мнениеот r1r1r1 » Вто 29 апр 2014 0:22
Благодаря.Този сайт го четох и евала на пича,че е описал всичко! :th_up
Yordan Mikov
Регистриран на: Съб 29 апр 2017 15:03
Re: пасат б5 замяна на турбо от 1.9 с 2.5
Мнениеот Yordan Mikov » Сря 07 юни 2017 20:44
И каква е цената на всичко това ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
