viewtopic.php?f=24&t=253871&p=2770143&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0#p2770143
До сега година и половина не си е и помислила да просълзи,а не да протече.Според мен това е решението на помпите.Намам много бистри спомени за уплътнениято,но мисля ,че гплямото не е като на моята помпа ,а мога и да се лъжа нещо.
Bora 1.9 TDI PD теч от горивната помпа
Re: теч от горивна помпа
red.devilll написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=253871&p=2770143&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0#p2770143
т.е. идеята ти е да се изпилят корпуса и капака на помпата за да може уплетнието да се притисне повече или греша?
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
- Регистриран на: Пет 31 яну 2014 15:18
- Автомобил: Wv Passat 5.5
- Двигател: 1.9 TDI 96Kw
- Местоположение: Varna
Re: Bora 1.9 TDI PD теч от горивната помпа
( знам че не по темата )Някой решил ли е проблема с претрисането при гасене и при мен се появи. Не го прави постоянно но се случва . Механично като затворя клапата загася супер меко. Всички вакум маркучи сменени, вакум мерен на помпата 2,2 бара на празен ход(но бутна ли щуцера на помпата пада веднага).ЕРГ изчистен и колектори , актуатора работи затваря клапата но пак тресе от време на време. Незнам помпа ли да сменям, дайте предложения от къде ме да е...........................
