Здравейте колеги интересувам се ако мап сензора е заминал на диагностика ще излезе ли като грешка и може ли да се хване на място или се засича в движение.
Интересувам се защото след удара отпред е закривен леко но видимо няма прекъсната писта и ми е интересно дали е читав или да го сменявам.
Голф 4 1.9 тди AHF мап сензор
BobyM
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
Последна промяна от BobyM на Пон 17 юли 2017 21:48, променено общо 1 път.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: Голф 4 1.9 тди мап сензор
Ще го засече, като грешка, само когато е прекъснал изцяло или сигнала от него е извън предела на зададените му в картата на компютъра. Направи си на диагностика един лог файл за показанията му на контакт, след това на запалено положение/празен ход/ и след това с плавно увеличение на оборотите до към 3000, и ми изпрати Лог файла, за да ти кажа работи ли в нормални граници. При механични дефекти е възможно отклонение в показанията му.
BobyM
- Автомобил: Golf 4
Оказа се, че буксата беше осукала пиновете вътре и беше заминал, смених го с нов на хела за 67лв.
Забележих единствено, че на самия датчик които влиза в кулера на новия има улеи, а на стария не.
- Vlad777
- King of the Road
Оправи си заглавието по шаблона. 1.9 тди има поне 7-8 вида двигатели в голф 4
Потребители, разглеждащи този форум: CECOTO111 1 и 79 госта
