Проблема е следния: след като оставя колата да поработи 2-3 минути на празен ход започва лееко да излиза бял пушек. Ако след това я форсирам, изпуска кълбо от бял пушек. И ако я форсирам веднага след след това, пушека не се появява. Майстора ми каза че турбината ми започнала да изхвърля масло...
Друг проблем:
При смяна на предавките до около 2500 оборота се чува за кратко как се разтоварва турбината, като звука наподобява стържене. Същият звук се чува едвам-едвам и на празни обороти от ауспуха.
При нормално каране турбината се чува нормално.
Моля да ми кажете дали при тези симптоми си струва да се ремонтира турбината (и каква ще бъде ориентировъчната цена) или направо да си търся друга?
Пасат б6 1.9 105hp BKC 2006г. Въпрос за турбина.
- ivanst
- Регистриран на: Сря 28 юни 2017 12:39
- Автомобил: VW Passat B6 2_0 TDI 140hp
Re: Пасат б6 1.9 105hp BKC 2006г. Въпрос за турбина.
Отиди за диагностика в сервиз за турбини да ти направят диагностика. Там ще кажат какво и как иначе всичко е бош лаф. Турбото и за ремонт и за ново не е малко пари. От опит казвам
