Golf 4 1.9 TDI 110 к.с не върти стартера, свети лампата на акумулатора
- denis.fatme1
- Регистриран на: Чет 26 яну 2017 23:45
Здравейте колеги, днес колата ми изведнъж отказа да запали.Като дам на контакт всички лампи изгасват освен този на акумулатора.Стартера не върти и лампата на акумулатора остава да свети.Подадох ток с кабели от друга кола и запали от раз и лампата на акумулатора изгасна.Покарах така 10-15 км, изгасих и след това запалих и така няколко пъти запали без проблем.След няколко часа на място пак не иска да завърти стартера.Досега съм нямал проблеми с паленето, винаги колата е палила от раз.Погледнах лампичката на акумулатора свети зелено, това означава, че не е разреден.Какъв може да е проблема?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Golf 4 1.9 TDI 110 к.с не върти стартера, свети лампата на акумулатора
Нормално е да остава да свети(докато запалиш)лампата за зареждане.Това че свети окото зелено,не е гаранция че акумулатора не се е предал
Опитай с нов(друг) акумулатор
- ktamen
denis.fatme1 написа:Погледнах лампичката на акумулатора свети зелено, това означава, че не е разреден.Какъв може да е проблема?
Проблемът е, че вярваш на зеленото топче в акумулатора, то е сложено там само да баламосва такива като теб, друга файда от него няма.
Зареди си акумулатора със зарядно, ако не се оправи, послушай колегата над мен
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
ако се чува цъкане,като завърташ е шлатера на стартера но ако е той няма да запалва с кабели от друга кола
- ел.техника
- Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
- Автомобил: GOLF4 TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Северозападна BG
Аз залагам на окислени клеми на акумулатора примерно.Все пак провери с уред колко волта показва след по дълъг престой.Нормалното е към 12.4 или 12.6 волта.
- denis.fatme1
Пробвах с акумулатор от друга кола и запали без проблем.Сега сложих моя на токоизправител да видим ще живне ли, докато си купя нов.Май ще се наложи да махам усилвателя и тубата, че май от там идва проблема с разреждането на акумулатора.
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Направи усилвателя и тубата да имат захранване след контакт.
