Golf 4 1.9 AGR 1998гд. Странно претрисане на втора предавка
anjo_q
- Регистриран на: Пет 29 яну 2010 15:29
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AGR
- Местоположение: Гоце Делчев
Здравейте колеги. Имам голф 4 1.9тди AGR мотор 1998г. Купих колата преди 1 година със следния "проблем" слагам го в скоби понеже няколко майстора ми казват че това си е от предавателните числа на скоростите. колата се държи чудесно пъргава хубаво превключване но на втора в ниските обороти ако се подава леко газ претриса все едно се дави мотора... ако си дадеш малко повече претриса и си тръгва. Интересното е че го прави само на втора!?! От какво може да е? Или си е така просто от настройката на скоростите?
anjo_q
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AGR
Re: Golf 4 1.9 AGR 1998гд. Странно претрисане на втора предавка
Никой ли не се сеща какво може да е???
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Погледни дали случайно не е кодирана на автомат
anjo_q
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AGR
Как така да е кодирана на автомат???
- vlado_tonev
Влез в engine и виж в coding последната цифра
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
И ако не е на автомат, виж милиграмите на загрял мотор без включени консуматори колко са. Ако са под 2мг ги направете около 4, но не повече и ще се оправи.
anjo_q
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AGR
Оказа се че е на автомат още не съм сменил кодирането защото четох че най-вероятно ще имам проблеми при палене след това някой по запознат може ли да ми каже ако е така заслужава ли си чипа след това нямам предвид вървене на колата понеже колата се кара от жена а как се държи като цяла дали нямам да имам проблеми от към амортизация на турбо и така нататак?
- vlado_tonev
Няма да имаш проблем след чипването.Но може да не е кодирана заради паленето,а е възможно да е заради маховика.
anjo_q
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AGR
В смисъл как това помага на маховика???
- vlado_tonev
Върни я на ръчни,може и да няма промяна.
anjo_q
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AGR
Смених е на ръчни прекодираха е заради топлото палене... сега без газ на треа с 20км. в час никъкъв проблем окло 900 оборота е при леко подаване на газ няма проблем но ако реша малко по рязко да дам газ да речем на втора трета около 1100 оборота придърпва за секунда и после се оправя... възможно ли е да е маховик? На първа при потеглене палене и гасене нямам проблеми вибраций и така нататак?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Едва ли е маховик, по-скоро е от помпата. За топлото палене, ако не ти се слага чип, можеш да си ревизираш стартера, и ако акумулатора ти е читав, няма да имаш проблем повече. Гледам, че си от Варна, отиди при Ifidik, той ще я оправи.
anjo_q
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AGR
Вече не съм по Варна сложих чип но само за паленето колата е кара жена ми и не и трябват повече коне сега колата по нанагорнище сама дърпа на втора по голям склон си качва сама... Интересното е че на всяка предавка на 3-4 се усеща най- много когато превключваш се усеща едно леко самоускорение ако си превключил без газ в ниските обороти и тогава полека си намаля ако не дадеш газ но продалжава да си върви с 22км да речем на трета без да тресе или гасне...
- vlado_tonev
Нормално е.С тая скорост и с тези обороти,ЕКУ-то подава газ
