Пасат Б6 2.0тди бкп 2005год. налягане на тандем помпа
MITKOOLOT
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 23:48
Автомобил: vw passat 3c2--b6
Двигател: BKP
Местоположение: olot,spain
Мнениеот MITKOOLOT » Нед 21 май 2017 21:06
Здравейте колеги,карам пасат б6 2005г.137000км. който в ниските обороти е много вървеше много зле,много мудно. До 1800-2000 оборота набираше мн.бавно,имах съмнения за проблем с тандем помпата която е сменяна преди 40000км. Реших да и замеря налягането което беше на място при 820 об/м -3,3 бара и на 1500об/мин-6,1 бара и на 4000об/м над 12 бара(точно колко не знам защото уреда за измерване ми е до 12 бара).На самата помпа има един болт без глава които запечатан да не изпуска нафта и се върти с 6мм шестостенен ключ.Та този болт го натегнах малко и колата се оправи и сега върви мн.много по добре в ниските обороти.Сега налягането при 820об/м е 4,1 бара при 1500об/м е 7,1 бара и при 4000об/м не знам колко заради уреда който имам.Знам,че трябва на сменя уреда с друг но първо искам да попитам някой знае ли колко трябва точно да е налягането на тази помпа при 2.0 тди да кажем когато колата е само на обороти и при 4000об/м. Страх ме е да не сам увеличил налягането много и да стене друга беля нещо.В нета намирам инфо за налягането само за 1.9 тди за 2.0тди не видях нищо. Моля който знае нещо да драсне някой ред. Благодаря предварително.
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Re: Пасат Б6 2.0тди бкп 2005год. налягане на тандем помпа
Мнениеот batteto.1984 » Сря 24 май 2017 20:17
По принцип го дават че налягането трябва е над 10 бара при 4000 оборота!Мери се само и единствено при напълно загрял двигател(90 градуса)!
fanimira
Регистриран на: Пон 26 яну 2009 21:44
Местоположение: bulgariq
Мнениеот fanimira » Сря 18 окт 2017 11:57
Здавей колега има туран 20.tdi140кс. Имам същия пронлем на ниски обороти върви доста тегаво преди това имах ауди 19 tdi 131 кс то беше с такъв проблем но много по зле от турана иначе на високо обороти беще много добре и неможахме да открием проблема му и за това го продадох.та сега с турана имам пак подобен но не толкова задълбочен проблеем и ако може да тепомоля да направиш снимки какво къде си стегнал и колко за да видя ще съм много благодарен за да пробвам и аз какво ще се получи номера ми е 0878730363 да ми пратиш снимки на ваибър и да ми пишеш там. Благодаря ти предварително
