Passat b5 00г 116к.с. - крива глава?
huskey19
Регистриран на: Чет 26 мар 2015 0:14
Мнениеот huskey19 » Чет 30 ное 2017 14:22
Здравейте колеги!
Директно към казуса - парното ми изчезна, като се появява от време на време (когато форсирам например), но за кратко. Майстора ми каза, че или главата е крива или проблема е в парното, като клони повече към първото. Въпросът ми е, има ли начин да се разбере дали главата е крива без да се разглабя всичко, за да не направя първо парното и да се окаже главата или обратното... Колата си има мощност, върви нормално, само дето няма парно. Също така някой правил ремонт на главата, ако може да сподели след това възмоно ли е да се появят пак проблеми или веднъж направена като хората да не очаквам драми?
Блсгодаря на отзовалите се предварително!
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Passat b5 00г 116к.с. - крива глава?
Мнениеот Spas » Чет 30 ное 2017 14:54
Аз те съветвам да смениш майстора веднага, а като си оправиш парното, може и да му изкривиш каквото пожелаеш. При гореописаните забележки и коментари е абсурдно да ти е крива главата.
huskey19
Мнениеот huskey19 » Чет 30 ное 2017 19:09
А какви биха били симптомите при крива глава?
Има малка загуба и на антифриз за последните 2хил км., но не е омешало водата с маслото. Долях малко антифриз и тръгна парното, като на място е слабо, а в движение си духа нормално.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 30 ное 2017 19:13
Симптоми на запушено радиаторче.
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пет 01 дек 2017 13:54
При крива глава може да не ги смесва двете неща, но ще има доста голяма загуба, евентуално и налягане във водните съединения. Няма да работи особенно добре.
