Passat b5 AFN бавно ускорява до 2200 оборота
tedoto
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Пет 15 дек 2017 22:12
Здравейте.
Проблема се появи в движение, колата е с чип, и е без катализатор. Обикновенно турбината се чува по отчетливо, и самото ускорение в ниските обороти си беше ок. В момента, нито турбото се чува така, и е мудна, но до към 2200-2500. Няма грешки, а преди година и половина е сменена средната част на турбото.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Passat b5 AFN бавно ускорява до 2200 оборота
Мнениеот goppa » Пет 15 дек 2017 22:13
Слаб вакуум?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 15 дек 2017 22:14
Лог файл направи до 4000 оборота, да видим как надува.
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Нед 17 дек 2017 8:57
За съжаление не успях да направя хубав лог файл, защото вали стабилно. Е има по-важна, при това положителна страна на нещата. Може би заради продължителното каране във високите обороти, или нещо друго, спрях да си взема кафе, без да я гася, и докато чакам се заслушах и ми направи впечатление, че сякаш турбото се чува малко по-отчетливо. Спрях пред гаража загасих я, запалвам уж вече да я прибирам, и чудо! Познатия звук от турбото се завърна, а с него заедно и мощността в ниските обороти! И тук идва странната част: преди ми се беше случило нещо подобно, само че във високите и това беше преди да сменя средната част на турбото. След гасене и отново палене, излизаше от авариен режим. А при сегашния случай това продължи няколко дни, в ниските обороти, и без да се влияе от гасене-палене. Закачих я да проверя за грешки и изненадващо този път излезе: "00575 - Intake Manifold Pressure: Control Difference."
Изчистих грешката, запалих, нямаше проблем с мощността, колата си ускорява нормално, и грешката не се появи отново.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Нед 17 дек 2017 9:42
Вероятно е геометрията, настъпвай я по-често.
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Нед 17 дек 2017 9:54
И аз предполагам че е от това , защото през последните месеци е карана само градско.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Нед 17 дек 2017 10:10
Не чакай и месец даже.
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 49 госта
