пасат B6 2.0 TDI BMP колата ускорява и в един момент забива
trayan.todorov1
Регистриран на: Нед 02 апр 2017 14:47
Мнениеот trayan.todorov1 » Пон 22 май 2017 21:29
Здравейте колеги, карам пасат B6 2.0 TDI BMP мотор. Проблемът е следния. Когато подам газ колата ускорява и в един момент забива. Държа газта, но колата не върви изобщо. Връщам газта и след 5 сек. подавам наново и тръгва без проблем. Това се случва на различни обороти (ниски и високи) и на различни скорости. Няма значение дали ще подам рязко газ или плавно. Човекът в сервиза не можа да каже от какво е и за момента сменихме горивния филтър, но след това пак се случи. Ако някой е имал подобен проблем моля да помага
Rumen Dakov
Регистриран на: Сря 15 ное 2017 10:13
Re: пасат B6 2.0 TDI BMP колата ускорява и в един момент забива
Мнениеот Rumen Dakov » Пон 20 ное 2017 6:00
Здравейте, имам същия проблем на 2.0 TDI BMM мотор. Моля помагай те.
technopolis
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:04
Автомобил: Ford Focus 2019
Мнениеот technopolis » Пон 20 ное 2017 10:41
Грешки явно няма четени са колите.
Бих заподозрял деботомер но да не натрупа грешки!? Имаше начин да се замери дали работи в норми или да се чете на живи данни!
Не пречи да бъде напръскан с правилния спрей (не WD40) да се позачисти и пак да се пробва преди смяна.
Rumen Dakov
Мнениеот Rumen Dakov » Пон 20 ное 2017 11:35
Грешки няма. Правихме диагностика в движение и не показа нищо.Когато забие моментният разход пада на 0.0, връщам педала,подавам газ и тръгва до следващия път.Смених гор. ф-р, газ-педал, датчик на съединител, стоп машинка и няма ефект. Преди половин година на два пъти започна да мига лампата на подгрева, но при гасене спираше да свети.Оказа се, че и тази грешка нея показва диагностиката. Незнам дали има нещо общо между двата проблема.
манол
Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
Автомобил: Фв туран
Двигател: BMN 2007 г
Местоположение: бургас
Мнениеот манол » Пон 20 ное 2017 16:53
има още едно нещо което не сте видели- горивната помпа в резервоара. Тя е без датчици по нея и като вземе да сдава багажа, проблемите са от този тип или колата не пали например, а може в резервоара да има и боклуци. Друго нещо което си посочил е че при каране ти светва реотанчето, и при гасене и ново палене изчезва - тогава не е ли записала грешка от пренадуване на турбото. Възможно е геометрията на турбото да е зацапана - виж актуатора дали се движи лесно или по-трудно. Ако е зацапана геометрията леко и в началото докато се раздвижи създава прекъсвания в тягата.
Rumen Dakov
Мнениеот Rumen Dakov » Пон 20 ное 2017 19:16
Резервоара е чист. При диагностиката в движение майстора ме накара да дам пълна газ на шеста с 80км. ,зада види как надува турбото. Няма проблем.
Rumen Dakov
Мнениеот Rumen Dakov » Сря 03 яну 2018 7:51
Моят проблем го реших, след почистване на буксите на компютъра. Благодаря на всички които се опитваха да помогнат.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
