туран 20 tdi няма мошност в ниски обототи
fanimira
- Регистриран на: Пон 26 яну 2009 21:44
- Местоположение: bulgariq
здравейте колеги колата е vw tuaran 20 tdi 2005.г проблема е следния в ниските обороти няма мощност трябва да да се тръгва с доста газ,нямам и на идея каква може да е причината някои ако е имал такъв проблем или да е наясно с причината нека сподели или ако има някои познат добър майстор в близост до гр,сливен да сподели благодаря предварително.
манол
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
- Автомобил: Фв туран
- Двигател: BMN 2007 г
- Местоположение: бургас
Re: туран 20 tdi няма мошност в ниски обототи
А на компютър за грешки гледана ли е? Някакви лампи по таблото да са светвали? Турбото как е?
fanimira
манол написа:А на компютър за грешки гледана ли е? Някакви лампи по таблото да са светвали? Турбото как е?
няма никакви лампи не са ми светили по таблото няма грешки турбото незнам как е но от 1500 оборота тръгва добре
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Ами ти какво очакваш от 850 да те изтрелва като кола с launch control. Идеално си се развива турбото щом тръгва от 1500
fanimira
То така тръгва от тия обороти но преди тях едва тръгва сякаш няма мощност не може да се се изфурсира да завърти гуми
- Karaboev
- Двигател: M272
Ами една диагностика от компетентен чивек ще помогне
fanimira
Тук в сливен няма големи специалисти но ще видим ня някои да се доверя
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Колкото и да не са специалисти поне центровката може да видят с ВАГ-КОМ
