audi a3 1.9 110 Вибрации в съединителя
Здравейте колеги имам следния проблем при отделяне на съединителя има една вибрация лека!Колата не променя звука си при натискане и отпускане на съединителя ! От какво може да е ?
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
Re: audi a3 1.9 110 Вибрации в съединителя
Имам същият проблем на Пасата ми, но при зацепване на съединителя. Получи се след като се наложи да сменя фабричният Sachs със същият (в комплект с маховик) от нашия пазар. Чувството при по-плавно потегляне е все едно не е гладък и не лежи в една повърхнина диска.
Apokalipsisa
- Регистриран на: Чет 31 окт 2013 19:42
- Местоположение: Кюстендил
Имах Golf 4 1.9 110 коня и съединителя вибрираше по същия начин. След като се счупи сложих комплект на Sachs, като смених и демпферения маховик. Нямаше абсолютно никаква разлика. Вибрациите в педала си останаха. Навъртях му 80 000 километра и го продадох, като през това време не ми е създавал никакви проблеми със съединителя, освен гореспоменатите вибрации. Мисля че си е нормално..
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 58 госта
