Въпроса ми е каква е разликата при горепосочения мотор когато е монтиран в Пасат Б5 и в Голф 3 (в голфа със същото разпределени ли е като в пасата)
Подробности: Имам пасат Б5 4моушън, който скоро ще остава без номера (ще го бракувам) - имам също и голф 2 синхро на който мисля да сложа АФН-а, имам обаче някой опасения.... та нека поразсъждаваме...
AFN - прилики и разлики
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: AFN - прилики и разлики
Не съм голям специалист,но в Русе има такъв екземпляр-виждал съм го как тръгва и съм разпитвал за него. Разбрах ,че е голям звяр и ,че мн.бързо ''изяжда'' предни гуми и сега е качен на 16ки...Не познавам собственика,но явно става.
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
butsefal написа:Въпроса ми е каква е разликата при горепосочения мотор когато е монтиран в Пасат Б5 и в Голф 3 (в голфа със същото разпределени ли е като в пасата)
Има разлика в разположението на мотора. В единия случай е надлъжен, а в другия напречен.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Вероятно ще трябва да търсиш кутия от голф3,заради разположението на мотора.
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
момчета - пак казвам - голфа е СИНХРО... - има ли слагани АФН-и на 3-ки синхро?
Май не...
Май не...
- butsefal
- Двигател: RP AFN
Svetlix написа:butsefal написа:Въпроса ми е каква е разликата при горепосочения мотор когато е монтиран в Пасат Б5 и в Голф 3 (в голфа със същото разпределени ли е като в пасата)
това ми е ясно - интересното е в оборудването на двигателя разлики има ли и в какво се състоят
Едната разлика (предполагам) изобщо няма ролка за центубежния вентилатор - който е на пасата.
въпроса е какви други разлики има
Иначе казано - какво от мотора в Б5-цата трябва да преработя за да го внедря в голф2-ката като се свързва към двойковата кутия (испускателната система е ясна че ще се преработва...)
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
butsefal написа:момчета - пак казвам - голфа е СИНХРО... - има ли слагани АФН-и на 3-ки синхро?
Май не...
Синхро са само 90 коня, но мотора е същия. Последно в Голф3 или Голф2 ?
При надлъжния мотор хидравликата и компресора са от едната страна, а динамото е от другата. При напречния всичко е отпред
- butsefal
- Двигател: RP AFN
в 2-ка но мисля че при монтажа в 3-ка нещата са аналогични (като се има в предид колко много неща са аналогични).
Дадох за пример 3-ката, защото в нея се слага фабрично...
- samo_pechka
Трудно се пригажда надлъжен мотор, за напречен. Като изключим разликите в картера, сондата на маслената помпа , разлчините по вид конзоли, обтегачи и шайби за алтернатора, водна помпа. Болтовете за лапите , маховика .
- butsefal
- Двигател: RP AFN
говорх с колега който го е садил АФН в единичка....
не е имало усложнения...
дано се окажве прав.....
- samo_pechka
От Пасат Б5 ли е бил?
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 60 госта
