Здравейте, пускам клип да се чуе точно това чукане, тропане, блъскане не знам вече как да го нарека, но е адски дразнещо. На място чукането го няма, като натисна до долу не се чува, може да го има, но поне не го чувам, чува се най-силно в купето. На майстори ходих много, нито един не разбра от къде точно се чува, а не ми се сменят на сляпо части. На този клип се чува само леко като бутна педала дори без да набира или поддържа скорост. Знам, че от един клип не може да се разбере, но може някой да е имал същия проблем или да са му по-ясни нещата с ТДИ.. Колата върви перфектно, единствено като е студена пуши бяло, но като загрее вс е наред. На място не тресе, тресе няколко секунди след като я запаля. Стойностите на дюзите са перфектни, колата е на 280 000км реални. Майсторите предполагаха задрали бутала, дюзи, вътрешни карета, скоростна. За дюзите ми казаха, че имали предвпръскване и може да е от това, но всеки различно казва.. Ако някой има идея от какво може да е нека сподели. Благодаря предварително.
https://www.youtube.com/watch?v=s7QpvZ9i29g
Чукане при подаване на газ. 2.0тди БКД
Последна промяна от enkata10 на Вто 17 апр 2018 9:36, променено общо 1 път.
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
Re: Чукане при подаване на газ. 2.0тди БКД
Колега, клипа не работи!
Оправих го, нещо не мога да го пусна да се гледа направо тук.
Смених тампоните на двигателя, няма промяна. Бутна ли педала на газта дори и с 0.1мм започва да си чатка..
