Здравейте, колеги!
Както се разбира от заглавието, на място пасата не се форсира до прекъсвач, а до 3хил. Оборота. След няколко опита обаче успява и припушва лекп, оборотите играят между 900-1000 за 5-6 сек и се оправя. След това колата започва да върви доста добре, като преди форсиране на място е доста спъната и при поддържане на 2000 оборота придърпва. Когато извадя буксата на дебитомера се форсира без проблем и набира доста добре до 2300 оборотс и умира пак... Опитите с форсирането на място направих, защото колата е доста спъната и набива грешка на турбо, когато дигна 110-120 на 5та или 3.500 оборота на 3та. Гася, паля и грешката я няма. Какъв може да е проблема и откъде да започна с локализирането му?
Блсгодаря на отзовалите се предварително!
Vw Passat b5 1.9tdi 116к.с. не се форсира на място
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Vw Passat b5 1.9tdi 116к.с. не се форсира на място
Каква точно е грешката?
Здравей! Грешката е 17965 - charge pressure control. Вакуумите са сменени, турбото е рециклирано преди 15к км. колата не пуши и работи нормашно (без шумове, чукания, тропания и т.н.). Няма катализатор, егр-а е нов на 15к км. Вакуум помпата е рециклирана наскоро и тя, няма течове.
- vanesto
Геометрията ти е зацапана най-вероятно. По-малко вероятно клапан N75 или не добре настроен актуатор на турбото. А може и да сте объркали някой вакуум маркуч при смяната.
Благодаря ти, тази седмица ще сложа н75 от друга, работеща нормално кола да видя първо него. Актуатора се движи добре, така че ще остане геометрията. Вакуумите са сравнявани със същия пасата и са така.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
ss94 написа:Благодаря ти, тази седмица ще сложа н75 от друга, работеща нормално кола да видя първо него. Актуатора се движи добре, така че ще остане геометрията. Вакуумите са сравнявани със същия пасата и са така.
Тава което си написал ме навява на мисълта че не си наясно с установяване на проблема и сам няма да мажеш да се справиш.Така че сподели от къде си за да можем да те напътим към някой от клубните майстори.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Дебитомер, н75 или геометрия
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo и 89 госта
