Дрънчащ звук след смяна на маховик 1.9тди голф 4
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Дрънчащ звук след смяна на маховик 1.9тди голф 4
Мнениеот toraborat » Чет 24 май 2018 19:39
Те валео имат и 240мм твърди маховици и мине, не мине някой продава чисто нов на 1000км за ПД двигатели.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пет 25 май 2018 17:13
Я вижте колеги колко спестили и сега за тези спестени пари имате все още малки проблеми.
Това е кит.
https://www.darksidedevelopments.co.uk/ ... tform.html
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пет 25 май 2018 17:27
Аз на закс ще го взема на по добра цена без доставки и други глупости.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 11 юни 2018 13:28
Сложих си деумасов маховик на закс и вибрацията изчезна.Дъвченето се появи отново.Айде сега всички разбирачи да кажат какъв е проблема?С твърдия ги нямаше.Сега ми кажете, че новия маховик е разбит :rolleyes
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Пон 11 юни 2018 13:41
Аз пък сигурно направих вече 2 години от как съм с твърдия маховик(от 1Z около 9.5кг беше по спомен като го теглих и комплект на Sachs) и над 35-40 хил. км и освен дрънченето на свободна скорост, нямам никакви други симптоми идващи от твърдия маховик. Вибрации нямам грам на никакви обороти... отделно, че мотора е малко засилен - около 170 коня и 400нм.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 11 юни 2018 13:43
А кой разбирач ти каза,че дъвченето е от маховика и ако сложиш нов двумасов ще се оправи ? Това че с твърдия не се е усещало е някаква аномалия,а не решение на проблема :a045
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 11 юни 2018 13:49
Stivi написа:А кой разбирач ти каза,че дъвченето е от маховика и ако сложиш нов двумасов ще се оправи ? Това че с твърдия не се е усещало е някаква аномалия,а не решение на проблема :a045
И къде е проблема.Кажи сега, че е софтуерен :rolleyes
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 11 юни 2018 14:30
Какво имаш предвид под дъвчене? При спиране само, или постоянно? Софтуерен е, ако е при спиране само.
viewtopic.php?f=24&t=223122&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
Аз имам само при спиране на студено, ама не му отдавам такова значение.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 11 юни 2018 14:49
При спиране.И като нови ли са били така тези коли :question
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 11 юни 2018 14:52
Едва ли. Между другото аз го нямах, преди миналата година да сменя уплътненията на ГНП-то. Не знам каква връзка има, може и центровката да оказва влияние. Свиркай си и си карай.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 11 юни 2018 14:53
Не е софтуерен,а износване на помпата,но понеже да правиш помпа е по-скъпо и сложно,се лекува с промяна в горивните карти !
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 11 юни 2018 15:28
Да ти кажа няколко човека си играха с това.Помпата е обслужена и е почистена.Ходих преди известно време при ZINOTO в Търново и той не успя да я оправи.Сложих твърд маховик и проблема изчезна но го смених заради една много лека вибрация на 2000 оборота с двумасов и дъвченето пак се появи.Сега ако сложа чип(който не искам по принцип)и остане проблема ще си резна главата и ще я ритна :stumm
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 19 юни 2018 23:45
Еми ще трябва да се жертваш, с научна цел :c020
Потребители, разглеждащи този форум: ioshkata88 и 59 госта
