Пасат 5.5 AVF тресе на празен ход
rokoko77
Регистриран на: Пон 02 сеп 2013 20:25
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот rokoko77 » Съб 12 май 2018 18:16
Здравейте,колата е Пасат 1,9 тди AVF проблема е че на празен ход ,особено при включен климатик има тресене .Преди 2 седмици са сменени уплътненията на дюзите комплект с болтовете.Подобрението е незначително.При първото палене изпушва синьо за момент и след 4-5 минути работа с ваг ком ми прави впечатление че 3 та дюза за момент показанията отиват на 1,20 но за 2 минути пада на 0,20.Прилагам 2 снимки с климатик включен и без него само втората дюза има бая отклонение но е в рамките до -1,20.Според двама майстори бил маховика,който имало вероятност и да е блокирал(забравих да отбележа че педала на съединителя е доста твърд и отделя доста високо и приритва преди да отдели).Забравих да отбележа че пипам педала на газта много леко и вибрацията изчезва.
yuliqn_dimov
Регистриран на: Пет 28 юни 2013 19:09
Автомобил: mk4
Двигател: asz 2002
Местоположение: Хасково\София
Re: Пасат 5.5 AVF тресе на празен ход
Мнениеот yuliqn_dimov » Съб 12 май 2018 18:25
Защо синхронизацията на вала има такова отклонение 1.1 -2.2 ? И защо не е около нулата
rokoko77
Двигател: AVF 2002
Мнениеот rokoko77 » Съб 12 май 2018 18:35
Мисля да се справя с това другата седмица-но дали ще има подобрение.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Съб 12 май 2018 22:06
Да ще има подобрение.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Съб 12 май 2018 23:14
Оборотите на празен ход за този мотор са 819,твоите къв го дървят на 903 представа си нямам,а повярвай ми с 40 да ги вдигна при мене има разлика.Дюзите са ти добри,когато работи мотора,най вероятно изпушването е от някоя от тях при палене излиза извън границите и после влиза в норми и спира да пуши.
Много често се късат тампоните хидравличните на мотора и претриса,или някой може да ги е сменил с неоригиналните и си тресе.
Като за начало си настрой оборотите на правилната стойност и виж как ще е.
Виж ако ти е разбит маховика наистина може да е причина за вибрации.
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Пон 04 юни 2018 22:36
Аз, AVF двигатели, които съм закачал на диагностика, винаги са показвали 903 об/мин или 923 об/мин. При по - малко, напр. 861, не може да ги стабилизира и тресе.
VWRamzes
Регистриран на: Вто 19 юни 2018 16:31
Мнениеот VWRamzes » Вто 19 юни 2018 17:47
Здравейте, колеги и моя пасат тресе шасито на празен ход при студен двигател. 1997г. 1.9тди, 110 коня. Ходих на майстор каза че, една част трябва да се смени от нафтовата помпа,която регулира вибрациите. Та мисълта ми е дали е от това, и от време на време издава едим шум на стържене. При подаване на газ тресенето изчезва, но стърженето се увеличава.
