Re:Проблем с Пасат б5.5-жълт символ.
sklimoto
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
- Автомобил: Passat 9 Elegance
Здравейте колеги.Днес по време на движение светна жълта лампа и изписа, GAS SKARIKO OFFICIANA.Колата е 1.9 avf- върви нормално-не е влизала в авариен режим.До колкото разбирам от превода е свързано с катализатора или нещо бъркам.Днес и утре нямам време за майстори, и затова пуснах най обща тема за този символ, защото до колкото разбирам проблема може да е от друго място.Предварително благодаря на отзовалите се за помощ.
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Re:Проблем с Пасат б5.5-жълт символ.
По общо казано е свързано с отработените газове и е възможно да е заради некоректна работа на ЕГР клапана, не е рядко явление да се позадръсти. Имаме аналогична тема viewtopic.php?f=24&t=416579 Аз бих се обърнал към някой, който има познанията и техниката да ти закачи и прочете точно нещата. Този автомобил е доста словоохотлив. Ако английския ти е по-добър може да се промени езика.
sklimoto
Вече две седмици не иска и не иска да изгасне тази лампа на ЕГР.Смяна на клапан,вакум перфектен,ток на буксата,затапен маркуч на ЕГР-след двадесетина км пак светва.Колата върви и гори перфектно но лампата си светва.Турбото перфектно -никога не е влизала в авариен режим.Винаги светва при каране без газ.Помагайте какво да изпробвам или направо софтуерно да се премахне.
- Dpop
- Автомобил: VW
Прегледай тази тема колега viewtopic.php?f=24&t=50172&start=15&hilit=%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%95%D0%93%D0%A0
Описаното там преполага и софтуерно да се пипне.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], pe6o__ и 90 госта
