Проблем с показанията на температурата на таблото Пасат б 5.5 1,9 tdi 101 коня avb решен
Harley-Davidson
Регистриран на: Чет 22 сеп 2016 14:15
Мнениеот Harley-Davidson » Пон 03 сеп 2018 8:52
От няколко дни автомобилът ми започна да не ми показва на таблото на каква температура се включва. Забелязвам че, някой път температурата се вдига до 75 градуса за секунда и после пак 0. Другото което ми прави впечатление е че, след продължително шофиране стрелката се вдига на първото деление. Зеления датчик е сменян миналата година, защото пак го правеше този номер, но тогава проблема остана и изведнъж се оправи от самосебеси след около месец. Възможно ли е да е датчика на казанчето, защото там виждам една букса отдолу която влиза в автомобила.
Последна промяна от Harley-Davidson на Пон 19 ное 2018 20:13, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Re: Проблем с показанията на температурата на таблото Пасат б 5.5 1,9 tdi 101 коня avb
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 03 сеп 2018 8:57
Май имаш два проблема.
Таблото,и термостата.
Harley-Davidson
Мнениеот Harley-Davidson » Пон 03 сеп 2018 9:04
Какво може да е в таблото, като всички уреди и показания светят коректно. Термостата не съм го сменял до момента. Зимата когато бе много студено няколко пъти при палене ми пискаше датчика на казанчето, и в последствие спря да писка
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 03 сеп 2018 12:42
Датчика на разширителното казанче е за нивото на антифриза в него.
Harley-Davidson
Мнениеот Harley-Davidson » Пон 03 сеп 2018 15:38
Според мен проблемът ще излезе студена спойка в километража. Утре ще го сваля и огледам хубаво:)
Harley-Davidson
Мнениеот Harley-Davidson » Съб 10 ное 2018 19:18
Интересувам се, дали някой има ел. схема на моят автомобил, защото мисля че имам някъде прекъснат кабел по този датчик. Идеята ми е да пусна един нов от самия датчик до буксата в таблото с едно малко скрито бушонче.
Harley-Davidson
Мнениеот Harley-Davidson » Съб 17 ное 2018 14:26
Проблемът е решен днес. Оказа се датчика който е над термостата. Излиза че, има два датчика следящи за температурата на водата един от дясно на блока другия е отляво под тандем помпата.
