Пасат В5.5 1.9 тди 131 к.с. AVF Проблем със студения старт
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Пасат В5.5 1.9 тди 131 к.с. AVF Проблем със студения старт
трябва диагностика има вероятност да е буксата на някоя дюза
- pavel1828
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
- Автомобил: vw Passat b 5.5
- Двигател: AVB 2001
- Местоположение: Несебър
Как се оправи после от само себе си или след рестарт на двигателя?
Става дума за VW Passat B5 1.9 TDI AVF с първа регистрация от 11/2003 но е произведена 11/2002. Значи проблемът се появи сега като се позастуди. Паля я ситрин и след около 10 минути почва да работи неравномерно. Звучи така сякаш единият цилиндър е отказал и след известно време гасне. След това не иска да пали. Дори един път ми го направи в движение. Паля, след 5 мин. потеглям и на първия светофар усещам че пак рабори на 3 цилиндара и след като наближа следващия светофар, искарвам от скорост и гасне. С много мъки и въртене пали и след като загрее всичко си е наред. Забелязах че и двата пъти го прави като достигне 70 градуса. След като е угаснала от самосебеси, първите 5мин изобщо не покачва нафта от задната помпа при включване на контакт.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Почни от по-лесното, например горивния филтър.
Не вярвам да е от него понеже лятото го сменях. Оня ден сложих и нова Тандем помпа на Pierburg.. ефект никакъв.
- NathaN
- Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: PD 131кс BLT 2006
- Местоположение: Плевен
само на студено ли го прави ?! ПД ли е пасата, че много не ги знам тея кодове ако да дюзите как са ? Опръстени, помпа в резервоара, ако е на студено , а на топло се оправя проверете за компресия ?! Погледнете и помпата отзад чува л исе църкане нещо като дадеш на контакт говорим когато си останал с по - малко гориво
