голф 5 1.9. 105 кс. на празен ход и си работи на място усещам леко тресене на интервал
Jujko87
Регистриран на: Съб 12 яну 2019 17:24
Мнениеот Jujko87 » Нед 13 яну 2019 20:03
:flag_bulgaria
Здравейте Vw фенове!
Имам голф 5 Gtsport 2007 ,1.9, 105 кс.
Когато е на празен ход и си работи на място усещам леко тресене на интервали. Подавам съвсем малко газ до 1000 оборота, тресенето се увеличава значително. Когато надуя над 1000 и спира. Пускам и спирам климатика и пак продължава да тресе. Пали си нормално и угасва нормално, без хлопане. Мнението ми е за маховик или дюза. Моля ако има по-компетентни или някой, който се е срещал с такъв проблем да ми сподели, какво точно може да е това!
Много ви благодаря предварително !
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: голф 5 1.9. 105 кс. на празен ход и си работи на място усещам леко тресене на интервал
Мнениеот vinixxx » Пон 14 яну 2019 18:09
Добре си се насочил,като възможни причини.
Първо може да погледнете стойностите на дюзите на VCDS.
Маховика най-лесно се усеща на студен мотор в тези студове,ако е тръгнал,ще се разбере лесно.
Палиш я студена,навиваш волана пълен ляв,клякаш до шофьорската предна гума и слушаш.
Ако е проблемен се чува леко металическо похлопване,потропване,дрънчене.
Но може и да е другаде проблема.
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Вто 15 яну 2019 12:02
Според мен е дюза, имам наблюдения върху същото ауди със същият мотор. Отначало тресеше много смениха една дюза и поспря, сега пак се усеща леко тресене на празен ход на мотора. Маховик не е поне при него.
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Вто 15 яну 2019 12:23
Като натиснеш съединителя успокоява ли се?
Jujko87
Мнениеот Jujko87 » Пон 11 фев 2019 7:47
Вкарах колата във VW , провериха всичко и излезе маховик. Смених го заедно със съединителя и всичко заспа!
Благодаря ви за мненията!
