Температурен датчик - пасат Б5 АФН
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Нед 15 ное 2009 14:39
За смяна ми е темп. датчик и искам да питам от къде да поръчам, но да е оригинален, а не някое менте. От Златоград съм и тук възможностите са ограничени и не ми се залага някой майстор да ми поръчва тоя датчик, че не ми се сменя по 100 пъти.
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: Температурен датчик - пасат Б5 АФН
Мнениеот mili 75 » Нед 15 ное 2009 17:44
Васко нали знаеш къде са оригиналните части Сакар ауто и Юнитрейд,ако искаш пиши мисля,че имах някакви телефони ще ти ги дам да им звъннеш да ги питаш за цените.
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Нед 15 ное 2009 17:54
Точно това ме притеснява понеже в една тема колега се беше оплакал, че "оригиналния" е черен и има дефект по рождение, а новата версия била зелена. Лично не знам даже какво да поръчам и как да обясня какво искам :) За това търся помощ от някой, който е купувал качествен датчик. Иначе аз ще говоря с хората, които ми предлагаш, ама те са печени и веднага ще ми замажат очите с някакви мохабети.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 15 ное 2009 18:05
Купи си от Ауто+, примерно на Хела и проблеми няма да имаш :wink:
mili 75
Мнениеот mili 75 » Нед 15 ное 2009 18:06
Първо сигурен ли си в диагнозата.Какви си симптомите.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 15 ное 2009 18:12
Играе му стрелката най-вероятно.............:roll:
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Нед 15 ное 2009 18:34
Играе от известно време - преди беше почти недоловимо за секунди пада и качва, но вече става редовно почти нямам каране без да виждам стрелката как си залепва долу и за 1 минута ходи до 90. Чат пат от 90 отива на 70 и стои там малко време и пак 90 или 0 както и дойде. Вчера паля студена и зад мен гледам облак сиво-син пушек и мирисва на нафтичка и в първите секунди оборотомера шари м/у 800 и 1000 оборота неравномерно. Каква връзка има с темп. не знам, но ме навежда и към свещи.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 15 ное 2009 18:54
100% си за датчик, всички така започват да правят, рано или късно :| . Моя миналата зима струваше 55лв. имаше и по-евтини.
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Нед 15 ное 2009 19:31
Вкараха ми филм, че може да е от някви съпротивленийца в таблото и от тях се побърквало. Изобщо не ми се иска да се разглобява таблото, че после скърцане смърцане :? На първо време сменям темп. датчик и се надявам да е само той проблема. А и да споделя ходих на диагностика, но не показа грешки в датчика, но докато правихме диагностиката стрелката беше заковала 90, а програмата казваше, че температурата на антифриза е 81+ градуса :!:
mili 75
Мнениеот mili 75 » Пон 16 ное 2009 9:34
Бай Васко и аз съм чувал,че таблата давали проблеми.Даже някъде четох,че били правени да карат с гаранция до около 10 години,след това всичко било на късмет,но не се плаши аз съм свалял табло и не е толкова страшно,ако се стигне дотам можеш да пишеш да ти кажа как се сваля,но трябва да си намериш добър майстор по електрониката да ти го прегледа.Незнам какво да те посъветвам много е интересно,че като сте мерили с компа не е дало грешни стойности,ако имаш приятел с комп,мери пак и дано ти даде грешка докато мериш,за да си сигурен какво е.
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Пон 16 ное 2009 17:17
Абе оня мастор дето ми прави диагностиката ползваше няква "много добра" програма, а не ВАГ-КОМ и даже не можа да каже, че компресора работи докато вътре с грейка трябва да се стои. Не вярвам, че е нямало грешки!
TonkiZ
Регистриран на: Съб 07 дек 2019 23:54
Мнениеот TonkiZ » Нед 26 яну 2020 14:37
Здравейте да попитам за пасат б5 АФН къде се намира датчика за температура защотот моя вече не се вдига , доре и да го направи е рядко
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 29 яну 2020 21:40
Проследи де отива дебелия маркуч горе на радиатора към главата. На главата има един платмасов разклонител , на него е датчика. Извади буксата и почисти , пръсни с контактен спрей по пластинките, също и на самата букса. Вкарай/ изкарай два три пъти буксата , ще се оправи. Има окис по клемите и затова се магарясва. Ако не помогне , значи е заминал и тогава смяна с нов датчик. Но в 10 случая , два е за смяна на датчик ( стига да е бил ОЕМ ) . Останалите , след почистване на конт. пластини се оправят.
