Колата не пуши изобщо, нормално ли е?
Tripanzaa
Регистриран на: Съб 04 яну 2020 17:48
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Нед 08 мар 2020 12:00
Здравейте колеги, карам голф 4 ASV мотор и често караме заедно с баща ми и често се налага да вижда задницата на голфа :mhihi Каза ми че дори и да съм смачкал педала на газта не излизало нищо. Въпроса ми е може ли да е от катализатора и ако реша да го махам има ли някаква ламбда сонда там и какво да сложа на негово място, но ако не е от катализатора къде да търся проблема ако има изобщо такъв. Благодаря!
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Колата не пуши изобщо, нормално ли е?
Мнениеот vanesto » Нед 08 мар 2020 12:07
На колко км е колата? Може да не е махнат катализатора, но ако нямаш проблеми с вървежа и турбото, не си ги създавай. Ламбда сонда няма, маха се и се слага права тръба, или се избушва.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 08 мар 2020 12:18
Колата ти не пуши и смяташ това за проблем и търсиш решение да махнеш катализатора, за да почне да пуши , ти сериозен ли си ? Виж дали тече и масло някъде от мотора, ако не тече най-лесно се решава проблема като счупиш картера .
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Нед 08 мар 2020 12:22
Абсолютно нормално е един здрав автомобил да не пуши, когато всичко по него е в норма. Катализаторът се сменява или с друг или с резонантно гърне. Премахването му не е препоръчително. Моя съвет, да не пипате нищо по този автомобил.
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Нед 08 мар 2020 12:48
Благодаря колеги, просто който и дизел да видя все малко пропушва и си мисля, че може би катализатора е запушен
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Нед 08 мар 2020 12:49
vanesto написа:На колко км е колата? Може да не е махнат катализатора, но ако нямаш проблеми с вървежа и турбото, не си ги създавай. Ламбда сонда няма, маха се и се слага права тръба, или се избушва.
На 195 хиляди "нереални". За реални не знам на колко може да е :mhihi
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Нед 08 мар 2020 12:52
DoH_KuXoT написа:Колата ти не пуши и смяташ това за проблем и търсиш решение да махнеш катализатора, за да почне да пуши , ти сериозен ли си ? Виж дали тече и масло някъде от мотора, ако не тече най-лесно се решава проблема като счупиш картера .
Разбирам колега какво имаш предвид, но както казах другите пушат и си мислех че моята е нещо запушена
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 08 мар 2020 13:42
Ако е запушено нещо,все ше избие отнякъде.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 08 мар 2020 15:52
Не си създавай сам проблеми!
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 08 мар 2020 17:30
Ако и вървежа е нормален, значи си ОК.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Нед 08 мар 2020 23:53
:eek
