Passat 1.9 tdi AVF, автомат - Авариен режим
turlaka
- Регистриран на: Пон 12 дек 2005 13:41
- Автомобил: PASSAT 1.9 TDI 130 hp Tiptronic
- Двигател: AVF
Здравейте колеги. Проблемът ми е следният. Колата влиза в авариен режим, когато дам контакт и не иска да пали. Когато изчакам 5 минути и отново дам контакт всичко е наред. Това се случи 6-7 пъти от около година насам и то само когато навън е по-топло, през зимата такъв проблем не съм имал. Също така, приблемът винаги се проявява при загрял двигател. На диагностика излиза грешка, че няма връзка между скоростната котия и компютъра. Някой да се е сблъсквал с подобен пролем?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
