1.9 sdi проблем при 1100-1200обр Решено
IVELINN
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 10:50
Мнениеот IVELINN » Пон 01 фев 2021 11:55
Здравейте! Колеги някой да е имал подобен проблем https://www.youtube.com/watch?v=HrW6vdkzr_8 , дюизите са ремонтирани ,милиграмите на горивото са настроени като мръднахме малко плочката на помпата с vcds . Товоа го прави само на 1100-1200 оборота студена само в движение ,като вдигна оборотите и се оправя .На място не го прави дори с дръпната ръчна подавам газ и няма проблем , само в движение
Последна промяна от IVELINN на Съб 22 май 2021 7:14, променено общо 2 пъти.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: 1.9 sdi-двигател ASY-64кс поло 9N -2004г
Мнениеот Pichaga » Пон 01 фев 2021 18:46
оправи заглавието с описание кратко на проблема, за търсачката и за тези, които ще помогнат
IVELINN
Re: 1.9 sdi проблем при 1100-1200обр
Мнениеот IVELINN » Пон 01 фев 2021 19:53
При 1100-1200 прилича на авансово чукане , може ли електронния блок на помпата да е виновен , при диагностика няма записани грешки .А колата си върви добре изфорсира се рязко .
InTerCooLeD
Регистриран на: Съб 21 ное 2009 13:55
Автомобил: VW Rabbit COOL 1.9TDI AHU
Двигател: AHU 1997
Местоположение: По света и унас
Мнениеот InTerCooLeD » Сря 03 фев 2021 13:10
Това е нормално . Имам 2 Такива мотора- Единия е на 90 000км ,другия на 270 000км и двата са такива. Фабрично са така. Питал съм в Еуратек и ми казаха да си карам и да си свиркам
IVELINN
Мнениеот IVELINN » Сря 03 фев 2021 18:48
Някой да знае на колко млиграма работи най добре 1.9sdi мотор ASY . Сега е на 4млг и точно на синята линия
IVELINN
Мнениеот IVELINN » Сря 03 фев 2021 18:51
Ангренажа е правен по белега над демферната шаиба ,защото на маховика няма белег
IVELINN
Мнениеот IVELINN » Вто 16 фев 2021 20:44
След настройка с vcds на милиграмите има подобрение , много по малко се чува това чаткане, на пролет ще отворя авансаторния клапан да изчистя мрежата.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 16 фев 2021 20:47
сипвай двутактово масло в нафтата 50-70мл на 10л
IVELINN
Мнениеот IVELINN » Съб 20 фев 2021 13:27
Здравейте !Колеги искам да попитам компютър с номер 0281 011 320 става ли на 0281 011 319 първия е от кордоба втория от поло , и двете са 1.9 sdi 64kc ASY -мотор
IVELINN
Мнениеот IVELINN » Сря 31 мар 2021 15:45
Здравейте ! Някой които се занемава с ремонт на автомобилни компютри, може ли да ми намери драйвер с номер 30344 0344 ,B332 FLM ,926 702
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Пет 02 апр 2021 9:25
IVELINN
Мнениеот IVELINN » Пет 02 апр 2021 9:41
поръчах го един месец доставка
megatronS
Мнениеот megatronS » Пет 02 апр 2021 10:06
Тук, ще ти обърна особено внимание при подмяната на този чип. Отдолу под чипа има масивна пластина за охлаждане, на която е запоен изцяло чипа. Тоест, не само краката са запоени. Тази пластина дърпа изключително много бързо топлината и не позволява чипа да се нагрее. Това го прави труден за подмяна. Сервиза или конкретния човек, който ще го сменява, да внимава да не го прегрее, защото заминава веднага. За тази цел се използват различни методи и похвати за охлаждане само на чипа по време на запояване. Добре е стария чип да се свали по същия начин, без повреди, защото има вероятност проблема да не е в него, а на друго място. Чипа се подменя със станция при контролирана температура според указанията на производителя на чипа, относно максималната температура на която може да издържи преди да се повреди.
IVELINN
Re: 1.9 sdi проблем при 1100-1200обр -Решено
Мнениеот IVELINN » Съб 22 май 2021 7:11
След смяна на датчика който се намира на кутията на въздушния филтър и драйвер 30344 в компа проблема изчезна , говоря за 1.9 SDI ASY -мотор на VCDS няма грешка .Първо може да изключите датчика и да покарате малко ако прекъсването изчезне сменете датчика .Проблема при мен беше само при 1200обр авансово чукане и все едно мотора прекъсва https://www.youtube.com/watch?v=HrW6vdkzr_8
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
