Губене на моЩност :( - проблема е решен
oppaaa написа:проблема е решен ходих при Мишо в харманли и човека я оправи окзасе че турбото е било запушено с нагар почистиха го и ме резнаха 120 лева но колата е шест даже ми се струва че върви повече
Определено в Свиленград няма кой да ти отвори турбо с променлива геометрия, да го почисти и след това да го затвори и то да работи по-добре от това което е било
Re: Губене на моЩност :( - проблема е решен
Този Мишо от Харманли правили компютърна диагностика и ако да можете ли да ми кажете къде точно мога да го намеря.
Да, прави. Намира се в началото на Харманли, като влизаш от стария път, веднага след като минеш "Голямата Гергана" - посока Харманли, първата голяма сграда в дясно, пада се малко преди Петрол - бензиностанцията, но тя ти е в ляво, има изложени лети джанти на витрината в кафето
Качествена диагностика може да си направиш и при Веселин Коларов, който е от Свиленград.
Имам шаран миниван дизел 2009 г 2,0 КБ по време на движение светва лампата на подгряващите свещи и лампата на мотора колата губи мощност гася мотора запалвам проблема изчезва после след 20 км същото
Малко да повдигна темата, и аз имам подобен на описания в началото проблем, къде в Свиленград или Харманли може да се погледне колата, споменатия Мишо по-горе работи ли още?
