Пасат 3b6, 2004г. двигател BDH 180к.с. 4х4- ABS проблем
bamzezadara
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 17:26
Автомобил: VW Passat 2.5 TDI 4x4
Двигател: BDH
Местоположение: BG
Мнениеот bamzezadara » Чет 07 окт 2021 7:58
Здравейте колеги, след като една колежка не спря на стоп и ми смаза предницата, имам следния проблем, на таблото ми свети ЕСП и ми ми дава грешка че сензора на ABS за налягането не работи, смених сензора и пак същата работа, сутрин като запаля колато проблема го няма след 2-3 километра пак светва лампата, ходиха на 3 диагностики само си давам парите, а никой не ми дава решение. Има ли колеги които са имали същия проблем и ако ДА, как го решихте? Че идва зима и без ESP и ABV не че не е забавно, но децата си карам с колата, а от време на време и жената я кара, та не искам да рискувам.
Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
Part No: 4B0 614 517 H
Component: ABS/ESP allrad 3428
Coding: 04455
Shop #: WSC 05311
VCID: 264293E8B51BDD6190-513C
1 Fault Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Пасат 3b6, 2004г. двигател BDH 180к.с. 4х4- ABS проблем
Мнениеот Pet_rov » Чет 07 окт 2021 9:14
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... _Solutions
Прочети тук, колега.
Колата ми не е като твоята, но аз също имах проблем с АБС-а. Даваше грешка, заден десен датчик. Обаче се оказа, че се е разпаднала изолацията на захранващия кабел на електромотора, даваше накъсо. Изолирах ги кабелите и сега всичко е наред. Заради това късо дори ми нулираше настройките на радиото. Успех с ремонта!
bamzezadara
Двигател: BDH
Местоположение: BG
Мнениеот bamzezadara » Чет 07 окт 2021 11:44
Pet_rov написа:http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01435#Possible_Solutions
Благодаря колега да спре да вали и ще прегледам всички кабели, явно там е проблема, че и огледалото ми работи само дясното, като превклуча на шофьорското и пак дясното се мести :)
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 07 окт 2021 12:01
Рос тек посочват като възможна причина стоп-машинката на спирачния педал, провери и там какво се случва.
bamzezadara
Двигател: BDH
Местоположение: BG
Мнениеот bamzezadara » Чет 07 окт 2021 13:58
Pet_rov написа:Рос тек посочват като възможна причина стоп-машинката на спирачния педал, провери и там какво се случва.
Колега тя къде се намира?
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 07 окт 2021 14:07
Над педала за спирачките би трябвало да е
http://www.auto-parts.spb.ru/webcat/au/ ... _z_pFvzFI=
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Чет 07 окт 2021 19:35
Точно стоп машинката прави тези магарии
bamzezadara
Двигател: BDH
Местоположение: BG
Мнениеот bamzezadara » Съб 09 окт 2021 8:45
Tsankovski написа:Точно стоп машинката прави тези магарии
Сега ще погледна тази машинка, или направо да я сменя 25 лв. мисля че е?
