Проблем с палене и шум Голф 1.9, 90 коня
Здравейте, преди няколко дни си купих Голф 1.9, 90 коня, колата я диагностицираха, двигателя не паказа грешки. Обслужиха я, обаче има проблем, колата като е студена пали от първия път, но когато е загрята се мъчи и пали трудно, върти по 5-6-7 секунди. Майстора, който я обслужи го съмнява да не е от дюзите или от уплатненията на дюзите. Защота има съмнения, че.може да смесва дизел с масло, затова каза да я покарам 40-50 км и да отида да я погледне пак. Другото което ме притеснява е, че когато сменям скорости и колата е па засилена и отпусна газта и пак натисна педала придърпва вместо да се засилва гладко. И леко е по-шумен двигателя и малко се тресе при запалено положение. Тва ми е първа кола, много се надявям от помощ от къде да започна. Имам база за сравнение, защото карах книжка на такъв голф само че 105 коня и винаги палеше само като я докоснеш и нямаше такива придъпвания.
- NathaN
- Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: PD 131кс BLT 2006
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем с палене и шум Голф 1.9, 90 коня
За паленето може да започнеш от ревизиране на стартера ако не се оправи отиваш при някой мапер да ти оправи топлото палене Hot Fix
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Майстора сменя ли ангр.комплект? Преди обслужването мотора така ли тресеше?
cecoa1
- Двигател: AVF
Некоректно зададен въпрос и заглавие. Има 1,9-90к.с и с роторна ГНП, и с помпа-дюза (в Голф 5). Много косвено може да се подозира, че става въпрос за помпа-дюза. А там топлото палене не би трябвало да е проблем.
