Голф 4 1.9 TDI 110 к.с проблем с горивната система
Kolyo65
Регистриран на: Вто 26 окт 2021 16:14
Мнениеот Kolyo65 » Вто 26 окт 2021 17:54
Здравейте колеги искам да се обърна към вещите абонати в този клуб и да ги помоля за съвет как да си реша проблема с горивната система на голфа. Казусът е следният вилата ми се намира на 5 км от градът и по пътят до там има стръмен очастък който когато започна да изкачвам и стигна на билото му колата угасва а резервоарат ми е пълен. Това беше в началото когато купих колата но наскоро се влоши стана така че не знам кога и къде ще огасне вадих пласмасовият буркан от резервоарът почистих го, смених горивният филтър продухах горивопроводите но същата работа и все намирам въздух в безцветният маркуч който влиза в ГНП-ТО и вече се чудя от къде да я подхвана
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Голф 4 1.9 TDI 110 к.с проблем с горивната система
Мнениеот vanesto » Вто 26 окт 2021 20:30
Колко е голям мехура въздух, при изгасен двигател? Ако е до 1-2 см, не е проблем.
kalin09
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 9:06
Местоположение: Своге
Мнениеот kalin09 » Вто 26 окт 2021 20:48
Смени "клапанчето" на горивния филтър.
Kolyo65
Мнениеот Kolyo65 » Вто 26 окт 2021 21:19
Ами мехура не е малък и когато откача маркуча който идва от към резервоарът се чува свестене като от вакум
Kolyo65
Мнениеот Kolyo65 » Вто 26 окт 2021 21:21
kalin09 написа:Смени "клапанчето" на горивния филтър.
извинявам се за тъпияр въпрос но мога ли да попитам каква му е ролята на това "клапанче"
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 27 окт 2021 7:47
Не допуска излишната нафта към резервоара, докато не загрее, т.е. върти се в кръг, с цел по-бързо загравяне зимата. Има обаче едно уплътнение, от което често взема въздух. Или го смени, или направо го махни и сложи филтър от Голф 2. Дано да е от него.
